查看: 12117|回复: 45
联想昭阳E47A CPU供电芯片isl95831 不出电压
发表于 2013-4-10 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A CPU供电芯片isl95831 不出电压,进水是在CPU供电芯片背面。
主供电 辅助供电5V都有,开启也有。
boot 有5V
没有地方短路,有一个PR60电阻烧了,换好,
pc59 comp端有3V,
其他还需要测哪里啊?
另这个机器按下开机键电流跑0.18a,然后瞬间掉,
各位师傅们,帮我想想辄,还需要测哪里
补充内容 (2013-4-17 20:57):
此机已经修复,先是PM_DRAM_PWRG 没出,后来一看是上啦供电没出,修出此信号后,CPU供电依然没出,但是不掉电了,后来更换CPU供电芯片,至此修复。
发表于 2013-4-10 11:50:45 | 只看该作者 �
MOS管测一测
发表于 2013-4-10 11:52:35 | 只看该作者 �
芯片换了没啊,,供电这些
发表于 2013-4-10 11:53:56 | 只看该作者 �
MOS管测了,是好的,G级没电压没波形
发表于 2013-4-10 12:06:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2013-4-10 12:09:50 | 只看该作者 �
VR ON 有没有?
发表于 2013-4-10 13:05:11 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
发表于 2013-4-10 13:52:59 | 只看该作者 �
直接换芯片吧
发表于 2013-4-10 14:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 14:58:12 | 只看该作者 �
love1083223722 发表于 2013-4-10 12:09
VR ON 有没有?
肯定有啊,没有到是好办了
发表于 2013-4-10 14:58:47 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-4-10 13:52
直接换芯片吧
芯片应该没问题,还是外围的问题。
发表于 2013-4-10 14:59:38 | 只看该作者 �
都 有了 就换芯片
发表于 2013-4-10 14:59:43 | 只看该作者 �
和我是你 发表于 2013-4-10 13:05
芯片的工作条件
这个芯片以前没见过,查了下好多引脚都不认识,现在只知道供电辅助供电都有,开启也有,还有要查哪个 ?
发表于 2013-4-10 15:03:10 | 只看该作者 �
现在重新测了下发现芯片19脚对地短路,拿掉CPU就不短了,是不是CPU出问题了?
有多少欧姆  详情 回复 发表于 2013-4-10 15:08
发表于 2013-4-10 15:04:38 | 只看该作者 �
主要是对这个芯片不熟悉呀,感觉思路乱乱的。
发表于 2013-4-10 15:08:22 | 只看该作者 �
有多少欧姆
发表于 2013-4-10 16:52:20 | 只看该作者 �
002或者001,表笔短接也是001 19脚这个信号有个100欧姆的下拉电阻,18脚VCC_core上啦
发表于 2013-4-10 16:54:45 | 只看该作者 �
ISL95831芯片有个19V供电,我不记得是哪个脚了,那个19V供电是经过200K左右的电阻,一般进水这个电阻最容易变质
发表于 2013-4-10 19:07:56 | 只看该作者 �
是不是保护了,比如LCD——信号
发表于 2013-4-10 19:51:48 | 只看该作者 �
这个机器建议楼主 仔细观察 芯片的一个引脚 是接的一个0欧电阻 接地的!
