查看: 6825|回复: 35
华硕A42J没声音
发表于 2013-4-10 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接到一台华硕A42J,I3的U,刚开始是喇叭没声音,于是就换了一组新喇叭,能发出声音了,只是左边的喇叭不会响,测试左边的电压,2个2.3V,右边2个电压是2.5V,于是,我把声卡芯片取了下来,声卡芯片是ALC269,集成着功放,又重新焊上,结果问题还是一样,于是就开始跑电路,当红表笔点到一个小黑色的电阻上时,左喇叭就会响,响几秒就不响了,响的时候电压是2.5,,不响是2.9v,那个小电阻两边的电压是5V,有人遇到这种情况吗?求思路,主要现在没这个本子的电 路图。
发表于 2013-4-10 12:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换声卡没,这声卡坏的多
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-10 13:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
最讨厌修声卡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-10 13:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
响的时候电压是2.5,,不响是2.9v
这就对了。接输出耦合电容的电压正常就是1/2VCC。现在2。9 说明功放偏置有问题。如稳定2.5可声音还不好,就查前置级及输入信号
你这机器查功放级外接习哦元件,不行换个芯片试下。
刚开机两个喇叭都会响,过几秒钟左边的就不会响了,电压变成2.9 ,就图上用黑圈标记的那个小黑电阻,我点下左边,不管是用表笔还是用镊子,就会响几秒,然后不响,再点还能响几秒,黑电阻两边都是5v的电压,这个电阻  详情 回复 发表于 2013-4-10 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-10 13:01:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
喇叭也坏,很少的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-10 10:57:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
右边的喇叭正常说明芯片的条件应该都具备了,查下喇叭4个脚的对地值,再换芯片吧。
四个脚阻值都是631,,刚开机两个喇叭都会响,过几秒钟左边的就不会响了,电压变成2.9  详情 回复 发表于 2013-4-10 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-10 10:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个修过,这个可以对照着K42JR的电路图和点位图修,基本上一样的,然后我那个电压都是正常的,居然喇叭坏了,无语呀,楼主换完芯片可以再换下喇叭。
同意楼主: 5.0
喇叭是新的,现在左边的喇叭不响,就是电压不正常,有没有快捷的办法,芯片坏的话,为什么右边喇叭可以响,而且插耳机两边都会响啊  详情 回复 发表于 2013-4-10 14:11
同意楼主: 5
喇叭是新的  发表于 2013-4-10 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-10 14:11:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-4-10 14:13:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-4-10 14:16:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ciwei 发表于 2013-4-10 13:47
响的时候电压是2.5,,不响是2.9v
这就对了。接输出耦合电容的电压正常就是1/2VCC。现在2。9 说明功放偏置有 ...
,就图上用黑圈标记的那个小黑电阻,我点下左边,不管是用表笔还是用镊子,就会响几秒,然后不响,再点还能响几秒,黑电阻两边都是5v的电压,这个电阻也换过,情况还是一样
发表于 2013-4-10 15:02:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问题看着头疼,略过。祝楼主好运
发表于 2013-4-10 20:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是声卡芯片的问题哦
发表于 2013-4-10 20:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵,疑难杂症啊
发表于 2013-4-10 21:08:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
觉得是声卡坏了,吧左右短接就都有了呀~!哈哈哈
发表于 2013-4-10 23:24:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
实在不行的话你把左右接在一起算了,一般客户不懂也出声音的话
基本上也能接受你少收点钱不就可以了吗///
左右接一起肯定用不了多长时间啊,还有没别的什么办法了  详情 回复 发表于 2013-4-11 11:09
发表于 2013-4-11 00:00:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问左右接一起,是什么意思.
发表于 2013-4-11 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-4-11 11:25:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是线路上的滤波或者耦合电容不良导致的,建议可以吧通往喇叭的线路上的电容更换试试
发表于 2013-4-11 11:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
左右一起接,在接个独立供电上去。应该没问题
发表于 2013-4-11 11:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个这电阻瞅瞅,这电阻是谐阻不,就像晶振的那个一样
电阻两边的电压都是5.07V,我换过了  详情 回复 发表于 2013-4-11 11:51
