楼主: 网店高手
华硕A42J没声音
发表于 2013-4-11 11:51:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-4-11 11:53:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在又发现个情况,早上起来打开,我测喇叭四个角都是2.5V,如果不放歌,一直都是正常的,放歌音调低的话也没问题,音调一上来左边就没声音了,用镊子点下那个小黑色电阻左边,又能正常响一会儿
发表于 2013-4-11 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有可能是 声卡接头的问题呢。去换下试试
发表于 2013-4-11 13:51:37 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
路过 学习了
发表于 2013-4-11 14:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主  你直接飞线过去不行吗?
发表于 2013-4-11 14:55:10 | 只看该作者 来自: 北京
感觉是电路问题 不像声卡芯片问题
发表于 2013-4-19 10:02:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
补充内容 (2013-6-22 09:27):
先声卡驱动查下 然后看看声卡
发表于 2013-4-19 11:06:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
左右喇叭接在一起,是一个好办法.....
发表于 2013-4-19 11:17:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个声卡 看看咯
发表于 2013-4-19 11:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统有换过吗 ,以前有遇到系统问题的
发表于 2013-4-19 12:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你这个很可能是声卡驱动的问题,我上次也遇到了这样的问题,也是asus的机器,只不过不是你这个型号的,现在一样,结果在官网上下来个驱动装上就好了!
发表于 2013-4-19 12:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过了学习了
发表于 2013-4-19 14:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕有些机器  没声音是BIOS的问题
发表于 2013-4-19 17:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是那颗电容造成的额
发表于 2013-4-22 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那板子怎么搞成那样啊
发表于 2014-6-12 10:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改一个USB声卡进去好了
