查看: 2661|回复: 12
华硕K8V-X SE只能人400显卡帮看看怎么办!
发表于 2008-9-1 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户退回来个华硕K8V-X SE的主板说是只能认400显卡!我上电试试果然!我遇到2个这样的问题了不知道问题出在那!那位高手能把我参考下!1谢谢了!!!!
发表于 2008-9-1 14:21:15 | 只看该作者 �
可能是供电不够,重点查AGP外围电路!!!给它供电的场管电压!!!
发表于 2008-9-1 14:59:28 | 只看该作者 �
主板电路设计缺陷,自认倒霉,要不你改一下电路,你不会我会
发表于 2008-9-1 15:02:05 | 只看该作者 �
查下AGP条线
发表于 2008-9-1 15:02:43 | 只看该作者 �
楼上的的大哥讲下具体怎么改?呵呵,我也学习学习
发表于 2008-9-1 15:05:49 | 只看该作者 �
看主板上有没AGP条线 AGP*4 AGP*8
BIOS
发表于 2008-9-1 15:22:48 | 只看该作者 �
回5楼~
这是秘密技术~不可外传~
发表于 2008-9-1 15:53:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试.
发表于 2008-9-1 17:04:09 | 只看该作者 �
看一下AGP插槽上的AGP8XDET这个讯号好不好,这个讯号是来识别你插的显卡是8X还是4X的两者协议不一样,工作电压也不一样,所以要通过这个讯号来识别,一般来说8X的显卡AGP8XDET这个讯号在显卡已拉到地,而4X的不是,所以若你插了8X的显卡此讯号是低电平的,在主板上会通过一个MOS管电路转换告之北桥你插的显卡是8X的,北桥就会以8X协议AGP3.0来跑,若AGP8XDET或转换电路中的个别MOS管坏了,会导致北桥只认4X的卡而不认8X的卡。根据我的经验一般是转换电路中的MOS管坏的机率比较大。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
爱问 + 5
发表于 2008-9-2 09:20:47 | 只看该作者 �
回复 #9 philips01 的帖子
恩 有希望 我测一下AGP的电压只有1.6V在不插显卡的时候也是1.6V!支持8X的电压在不插显卡的时候应该是3.3V吧!!
发表于 2008-9-3 10:31:02 | 只看该作者 �
还是不行电压应该是OK的 !就是不知道问题会出在那!
发表于 2008-9-3 19:19:56 | 只看该作者 �
这个问题简单,我的师傅多次修教的经验如下:仔细检查AGP插槽边上有不有两个小三极管,如果有,把它取下来,再上高档的显卡试试,如果能用了恭喜你,这两个小三极管漏电了,你也不用找同样的三级管换了,就这样用着;如果没有小三极管,没关系,你就将就用你的400类的显卡好了,北桥坏了!
这是师傅传给我的,还没遇到过实际情况,不知道行不行!但听师傅说他们已经修过很多这种毛病的板了!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
爱问 + 30
发表于 2008-9-16 11:09:32 | 只看该作者 �
我试着修了 查到 周围的 小Q管差不多都换完了 可是还不行 !!难道真是北桥坏 !!你们不要误解我
