查看: 2032|回复: 2
求超仔细的万用表使用法。
发表于 2013-4-9 15:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为一名刚入门的学徒,对于电脑主板,显示器高压板,驱动板,不知道怎么样用数字万用表测量,以及,测电容,电阻,电感的各个数值所表达的意思是什么样的,希望有高手能够用简易的方法让我能够了解这些。 注: 物理没学好,一些符号看不懂...总之很ca0蛋。 求大仙们指导。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-9 15:33:03 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}万用表有两种:机械表和数字表 1 、测电容:测电容主要是测其冲放电的好坏,调到欧姆档,然后用两个表笔分别接它的两个脚,这时候表的数字就会慢慢变大,最后变成无穷大,然后调换表笔,情况也和前面一样。 2、测电阻:测电阻主要是测其阻值是否准确,调到欧姆档,随便用表笔接它的两个脚,看万用表的读数,是否和电阻的实际阻值相同。 3、测电感线圈:测电感线圈主要是测其是否导通,也是欧姆档,随便用表笔接它的两个脚,电感说白了就是一根导线,测它的阻值应该很小才对。 4、测变压器:测变压器和测电感用很多相同之处。先介绍一下变压器,变压器由初级绕组、次级绕组和铁心组成。有升压和降压变压器两种。 初级绕组主要是接电源的,如果你想测电视机的变压器的初级绕组就把万用表的两个表笔接插头的两个端就行了,调到欧姆档,直接接插座,阻值应该很小就说明是好的。 连接电源的是初级绕组那么另一端就是次级绕组。测量也和初级一样把表笔接次级绕组的两个端子就可以测了,次级绕组的阻值相对来说会大一点。            不知道解决你的问题了没,供参考
发表于 2013-4-27 23:48:23 | 只看该作者 �
