查看: 4675|回复: 8
求助,联想品牌机板,M3A780M V1.0,跑67后当机,刷BIOS无效.
发表于 2013-4-8 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来也曾修过M3A780M的主板,但是和这个主板精简的部分不一样,原地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-576378-1-1.html是个1M的BIOS.
而这个主板,却是2M的BIOS,搜了好多贴子,只搜到一个2M的,但是刷上去故障依旧,没啥头绪了,求各位朋友帮忙,谢谢了!
发表于 2013-4-9 11:22:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-4-8 23:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能不是BIOS问题呢,或者北桥空焊了。   我有修到过的
发表于 2013-4-8 18:07:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我记得和这个板子差不多的一块也是联想的  bios电池没电也会导致这种情况
发表于 2013-4-8 17:48:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机就跑67还是怎么回事 楼主请说明故障情况
是开机后,跑几个码,停在了67上.  详情 回复 发表于 2013-4-9 11:22
发表于 2013-4-8 17:29:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你拿灰尘先弄干净再说啊
发表于 2013-4-9 12:50:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你试试我这个bios好板读取的,一般联想品牌主板bios爱坏,要不楼主再仔细看看有没有掉件或者断线的情况
LENOVO-m3a780mv1.0.rar
654.38 KB, 下载次数: 2941, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好板读取的
发表于 2013-4-10 08:42:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主检查下主板周围的电容有异常么 如果正常 那就看看BIOS或北桥吧 压下北桥看什么情况
发表于 2013-4-10 13:04:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个板子南桥部分容易出问题
