查看: 1741|回复: 0
喝牛奶的Z470
发表于 2013-4-8 13:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
      联想Z470喝了牛奶罢工,拆机清洗烘干后触发电流0.27,显明缺电压。测得其它供电正常,就1.8V,CPU,显卡供电没有,当然从显卡供电下手了。
   本电路很是简单,测得PIN15 MAINON已经正常发出,但输出端只有一闪而过的波型,引脚很少,跑线也快,很快注意到PIN13 BOOT外围元件异常,PR270 0欧电阻其实就一段铜箔,PC254一端已经发黑,拆下,发现焊盘都已经腐断了。刮开铜箔搪好锡,拆了个0.1U电容装上去,试机一切正常。
