查看: 5657|回复: 17
[笔记本]
按时序意外修好DELL 1427开机不显
发表于 2013-4-7 19:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  按时序意外修好DELL 1427开机不显!
  机器ELL 1427  ,板号:LA-4841P PM45+IBM  +独显  基地有图,无点,
  机器故障是:开机不显示,电流上到0.76A掉电一次再上0.76A
   以为是显卡问题,拆机后去掉显卡板,电流上到0.3A掉电一次再上0.3A   手摸CPU电压正常却没一点温度,
   打开电路图,图纸里有张上电时序图,按照信号一步一步测亮,发现H_PWRGOOD有1.03V,而H_RESET#却是0,此信号是PM45北桥发给CPU的,检查北桥的电压都正常,PLT_RST#有3.3V .一时间没什么好的办法,写了个BIOS,一样的故障,换北桥,状况还是如此,
  一时之间没有别的办法,换了PM45, 还是一样,晕!!!!!!!!!!!!
  本人学艺不精,不知道还要测试哪些信号,没办法想了,开机的时候,CPU  北桥都不发热,手摸南桥有温度,而且感觉某部分要热点,换南桥,冷却后上电,跑码了,接上显卡板,屏,亮机了.
  另外此机的MINI PCIE接口可以直接查卡跑码,
参与人数 8下载分 +130 收起 理由
月饼 + 20 再次证明INTEL无CPURST#的南桥坏的多
ptmanager + 30 赞一个!
南风面 + 10 很给力!
计将安出 + 30
学修板卡 + 10 赞一个!
叁省吾身 + 10
cqlgdn + 10
如此而已 + 10 淡定.图纸上的时序不是白写的。
发表于 2013-4-7 21:06:55 | 只看该作者 �
感觉某部分要热点,换南桥换桥换好的,但是为什么这样啊?PLT_RST#,H_PWRGOOD都出来了,CPU没复位怎么还与南桥有关?
是啊 PCL_RST已经有了。 坏也是北桥坏啊!怎么, 换南桥就好了? 难道是南桥单独给北桥一个复位信号??  发表于 2013-4-7 22:05
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-8 19:18:05 | 只看该作者 �
这个问题挺正常,我修的一个上网本就是这样,换北桥没好使,换南桥却正常了
发表于 2013-4-8 15:08:13 | 只看该作者 �
没怎么看懂……最后是换南桥好的?
发表于 2013-4-8 13:36:35 | 只看该作者 �
H_PWRGOOD不是有上啦3.3么。怎么1.几V。PLTRST正常。有些不解
发表于 2013-4-8 11:23:48 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-7 22:24:17 | 只看该作者 �
这个是因为北桥要发出去复位cpu  要检测南桥那边通信正常  才能发出去复位   这里面还有些说不清的东西
发表于 2013-4-7 20:00:01 | 只看该作者 �
正常情况下H_RESET#是多少伏呢?最后为什么是南桥问题呢,有没有依据啊
发表于 2013-4-8 20:49:16 | 只看该作者 �
北桥跟南桥通讯正常的情况下,北桥才会发出cpu复位
发表于 2013-4-9 09:34:38 | 只看该作者 �
北桥与南桥间DMI总线无法正常通讯不会产生CPURST的,当然包括南桥本身不良或供电不良。
发表于 2013-4-9 19:17:11 | 只看该作者 �
感觉你是bga高手。。我实话实说
发表于 2013-4-9 21:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 21:59:48 | 只看该作者 �
从时序理论上说不清楚这个问题
SB发热 换之好了  比较幸运
发表于 2013-4-11 09:09:23 | 只看该作者 �
且不说你用时序修笔记本的技术怎么样,至少你没有按维修流程去修,一看,二摸,三量,四才时序分析,你修笔记本从四开始呀!月饼老师是这样教我们的吗?
发表于 2013-4-13 08:44:54 | 只看该作者 �
楼主应该讲诉南桥的工作条件和启动信号
发表于 2013-4-14 16:07:06 | 只看该作者 �
经验是慢慢积累的,不能墨守成规。
发表于 2013-4-28 09:30:28 | 只看该作者 �
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
发表于 2013-5-1 17:03:10 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢
