查看: 2422|回复: 10
新手知识贫乏,请教个关于短路的问题。
发表于 2013-4-7 11:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
假设有一个并联了几十个滤波电容的电路中,每个电容对地阻值是450,如果在这电路中换上一个大漏电的电容当然一头是接了地的。问题来了,到底是否导至每个电容的对地阻值平变低?还是只有某部分变低?还是只有该漏电的电容对地阻值变低?该漏电的电容有什么办法快速找到?请教理论达人支持解答。
发表于 2013-4-7 11:57:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容的组织很大,都可以忽略不记得,但也看是什么养的电容,总的来讲,有组织就是有轻微的短路漏电
发表于 2013-4-7 12:18:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
因为他是并联,其中一个对地阻值变低,其他的也会跟着变啊,但是一个电路并联几十个电容的情况不多吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-7 12:45
楼主说的对,电容越并容量越大,只要不是公共点的滤波电容或特殊的电容,不用也没关系的  详情 回复 发表于 2013-4-7 12:25
发表于 2013-4-7 12:25:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-4-7 12:42:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU座子上和背面加起来都超20个电容了,还有其它旁支。
如果是电解电容,换cpu电容必须全部换,不然返修率高。  发表于 2013-4-7 12:49
发表于 2013-4-7 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是贴片电容。不确定是否某个电容漏电导至整体阻值偏低。
发表于 2013-4-7 15:15:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想我还是换一个问题说明好了,如果在一排并联的滤电容中,并联了一个阻值很低的接地电阻,例如60欧。那么在电路中电容各正极量出的对地阻值是不是都是60?
是的,而且应该比60的阻值要低,因为并联了后的阻值会比那个最小的阻值还要小;你要是想找出来,一个办法就是慢慢拆,第二个法子就是在电容2端加个小电压,因为漏电的那个电容阻值比较小,所以电流大部分会从漏电的那  详情 回复 发表于 2013-4-8 14:05
发表于 2013-4-7 23:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然是并联,只要有一个电容漏电,那么这一路的电位都会被拉低,跟其他电容无关。只要这个电容不是直接短路,在这路上加一个小电压就很容易找出来。
发表于 2013-4-8 08:41:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好像没有什么好的的方法吧,一个一个拆了
发表于 2013-4-8 14:05:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
yes001 发表于 2013-4-7 15:15
我想我还是换一个问题说明好了,如果在一排并联的滤电容中,并联了一个阻值很低的接地电阻,例如60欧。那么 ...
是的,而且应该比60的阻值要低,因为并联了后的阻值会比那个最小的阻值还要小;你要是想找出来,一个办法就是慢慢拆,第二个法子就是在电容2端加个小电压,因为漏电的那个电容阻值比较小,所以电流大部分会从漏电的那个电容经过,导致那个电容发热量会很大,摸上去会很烫(摸得时候小心烫到手)
发表于 2013-4-8 14:17:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凤凰捏盘 发表于 2013-4-8 14:05
是的,而且应该比60的阻值要低,因为并联了后的阻值会比那个最小的阻值还要小;你要是想找出来,一个办法 ...
了解,我明白了。谢谢提示。
