查看: 6534|回复: 17
DELL M5010独显 总是70度自动关机
发表于 2013-4-6 23:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
小弟前几天吹好的一台M5010 客户今天拿来说不玩游戏没事 一玩游戏到鲁大师报警后,就自动关机了,玩CF都这样,小弟上次只弄了北桥,风扇改了常转,还加了铜片,但是感觉铜管上U和显卡的部分温度很高,但是出风口没有什么温度,风也是冷的,感觉是不是铜管坏了。这是表象,我其实最大的疑问是这款本70度都自动关机么??如果换了铜管,玩游戏怎么也会上70吧,还不是关机么?BIOS也没有温度设置,求大神们指教~~~疯了,客户就是想玩个CF,小小的要求难住了我。
发表于 2013-4-7 07:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有遇到过好多次  不一定是风扇或者导热管的问题,风扇和导热管那个接触点,正反面都贴一层铝箔纸就好啦,保证风更良好的散热导热管啊  呵呵
发表于 2013-4-7 07:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是免空隙而已  不要让风逃掉
发表于 2013-4-7 08:11:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果显卡和散热器确定接触的很好,芯片本身也会造成温度高!
发表于 2013-4-7 08:34:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你加的铜片不合适吧 那铜片有没有和散热器接触到啊
发表于 2013-4-7 08:38:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器显卡那个解除点不怎么好,要多注意一下,主板的螺丝也要打才能测试
发表于 2013-4-7 08:40:29 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我们穷,,,一般都是加刀片!
发表于 2013-4-7 09:48:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加个铜片看一下
发表于 2013-4-7 09:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热导热管啊
发表于 2013-4-7 12:45:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我去试试啊
发表于 2013-4-7 12:46:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
什么叫主板螺丝也要打?触电确实不好这个机子
发表于 2013-4-7 12:46:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我还是订一个吧 以防万一
发表于 2013-4-7 12:47:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
FZYWFIX 发表于 2013-4-7 09:48
加个铜片看一下
我加过了啊
发表于 2013-4-7 12:48:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢大家帮助 我还是郁闷 为什么这个机子70度自动关机啊 就算了散热处理好了 玩游戏也会上70吧
发表于 2013-4-7 12:51:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加热导热管一头,一头热了,别一头也应当热的,如果不热那说明导热铜管坏了
发表于 2013-4-7 12:53:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个试过 口那边确实不怎么热 主要是70关机的问题 您有什么好的建议么 或者怎么让别70关机
发表于 2013-4-7 12:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
摸摸看是不是真的只有70度,有时候测试不准确的,
发表于 2013-4-7 21:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
导热管坏了
