查看: 5154|回复: 5
插上显卡开机自动关机
发表于 2008-8-31 19:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一片NF4主板,不插显卡能正常跑码,插上显卡PCI-E的一开机就自动关机了,风扇转一下就关,量过了不是短路,关机后还可以开,一开又关了,显卡是好的,也换过显卡试过,是什么问题呀
发表于 2008-8-31 19:32:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看看显卡插槽边上有不有小三极管,若有,取了再上显卡,如果亮了就不上三极管了,如果不亮,把三极管还原,查北桥
发表于 2008-8-31 19:33:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哈哈!我也遇到过此类故障,但是是AGP显卡的
你好好找找PCI-E跟前应该有一小供电管 就是它造成的
试试吧
发表于 2008-8-31 21:07:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多为插槽旁边的小三极管有短路的。
发表于 2008-9-4 13:13:32 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
谢谢指教,后来拿去保修了
发表于 2008-9-4 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶你个肺!: 不修拿来说啥
