查看: 5490|回复: 32
宏基4535G黑屏
发表于 2013-4-6 21:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宏基4535G黑屏,此机为AMD独显,裸板试机电流到1.2,AMD的CPU坏得多于是换了个CPU也是一样,毛病和不过内存差不多于是加热北桥后试机电流最高到2.0亮机,故障范围确定,准备重植北桥。
补充内容 (2013-4-16 08:12):
重植后修复
发表于 2013-4-6 21:37:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么先怀疑北桥
发表于 2013-4-7 14:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMD的小北桥是通病了,加焊一下就可以了。
发表于 2013-4-7 21:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
AMD的小北桥是通病
发表于 2013-4-8 17:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重植后OK,建议不要加焊,重植焊上后不易返修。
发表于 2013-4-8 17:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD 的北桥是通电,修了好多台了
发表于 2013-4-8 18:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥是容易虚汗,
发表于 2013-4-8 21:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正在修这个板子,我的是1.8v电压没出来,isl6228应该坏了,大概明天到货。
发表于 2013-4-10 12:47:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的一台开机运行电流最高能达到3.3A,北桥也重新植株了,不知道什么问题,现在所有电压我都量了,正常,就是开机运行电流过高
发表于 2013-4-10 12:52:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
啊,北桥通病啊,是我就先搞显卡了
发表于 2013-4-10 12:55:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个很常见,AMD的小北桥都欠扁。。。。。。{:soso_e116:}
发表于 2013-4-23 18:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
同意 楼上的 刚修了台 同样的故障 加热下好的 加焊不亮 重做OK
发表于 2013-4-23 20:26:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AMD北桥是通病了..  修了很多了..
  加焊OK   不要重做,,
发表于 2013-4-23 20:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确实 你重值 分险就高了。。一般最好加焊。
发表于 2013-4-23 20:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计时间 用不长 哈哈
发表于 2013-4-23 21:20:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NB  BIOS  AMDCPU是通病,现在看了更了解了
发表于 2013-4-23 22:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的桥很多都爱虚 加焊几次都爱坏!
发表于 2013-4-27 13:43:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
手上有台一样问题,正在处理中。。。。。。。。
发表于 2013-4-28 17:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-4-28 17:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道各位为什么这么喜欢加焊,难道不知道加焊的BGA很容易返修的吗?几乎百分百返修。总感觉加焊修修复不靠谱,宁愿收不到钱也不砸了自已的牌子。
