查看: 3129|回复: 11
大师门来指导下这坑爹的G470 无CPU供电啊
发表于 2013-4-6 12:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量各组电压都正常就一组电压没有出来,PQ911这组无电压,大师们指导一下啊 PQ911是CPU供电芯片的25脚27脚29脚控制的, 只有25脚有4.9V 其余两脚没有电压,CPU供电芯片换了三个还是一样,有碰见过这样的问题吗,指导下啊,
发表于 2013-4-6 12:11:02 | 只看该作者 �
刷BIOS和换北桥。
发表于 2013-4-6 12:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 12:30:06 | 只看该作者 �
换北桥。查I2C总线有波形没有。
发表于 2013-4-6 12:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 12:40:50 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-6 12:31
http://www.chinafix.com.cn/thread-634710-1-1.html给你参考
谢谢饼哥。
发表于 2013-4-6 13:30:52 | 只看该作者 �
看看 月饼 版主近期发的一个帖子,关于HM65平台CPU无供电的帖子,讲的就是95831的例子。
发表于 2013-4-6 13:32:07 | 只看该作者 �
帖子地址在这里
好好看看吧,绝对有帮助的。
呵呵,没有看到后面的版主已经亲自回复了,多此一举了。
发表于 2013-4-6 14:28:16 | 只看该作者 �
PQ11电压有了,1.1V 现在开机电流0.38直接到1.16 不知还有那里没有正常工作bios还原了一样,换了CPU也是一样
发表于 2013-4-6 14:52:21 | 只看该作者 �
PROCPWRGD  这是什么意思?
发表于 2013-4-16 17:01:03 | 只看该作者 �
不是很清楚
发表于 2013-4-23 10:33:08 | 只看该作者 �
头疼 这个机子
