查看: 3331|回复: 8
传些主板维修小经验,申明非原创,搜集的
发表于 2013-4-6 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.无时钟
查供电3.3V 和2.5V
时钟发生器的外围电路:晶振、谐振电容、激励电压、限流小电阻。
板上粘有导电物
PCB有断线
北桥损坏会导致时钟发生器部分输出端无波形。
时钟发生器或晶振损坏
4.不复位
某些主板,不插CPU不复位
换电源有时可解决问题
CMOS跳线错有时不复位
当+5V,3.3V等电源指标不符合要求时,系统会发出RST信号
I/O芯片坏
逻辑门电路芯片坏
实时时钟坏
时钟发生器坏
南北桥,I/O,ISA,PCI等地方供电问题
电源控制器芯片坏
PCI卡的RST连入南北桥、AGP,如不复位也可能是北桥坏
南桥坏
5.自动开机
某些主板,不插CPU、内存、显卡等会自动开机
BIOS设置有问题
与开机相关的某电容漏电
PWR相关通路并入一个电容
逻辑门电路芯片坏
I/O芯片坏
南桥坏
6. 自动复位
POWERGOOD电路有电容漏电
南桥坏
7.如CPU不工作
刷新BIOS
换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题
BIOS座接触不好,尤其是PLCC的BIOS座
BIOS供电
BIOS的CS、OE
BIOS的地址、数据线
PCB断线、板上粘有导电物
电池是否有电
CMOS放电,重新设置BIOS
CMOS跳线
外频倍频跳线,用示波器测CPU外频,看跳线是否正确,有没有超频。
I/O坏,导致ISA复位电压1.5V,CPU也不工作
I/O短路,导致BIOS的总线不正常
有些主板,插上测试卡会导致CPU不工作
I/O,南北桥等芯片供电不正常
南北桥虚焊,加压
CPU接口脏,针脚坏,接触不好
时钟发生器工作不正常,某些输出端无波形;
监控芯片、集成的声卡、网卡、DMA66芯片坏
ISA、PCI、CPU等总线有地址或数据线断裂,需打阻值来查找故障点
南北桥坏
8. AGP接口不能用
接口坏
PCB断线、板上粘有导电物
AGP供电
北桥坏
9. 显示到内存容量不动
内存坏或接口坏
北桥坏
10. 64M显示为16M
换内存
刷BIOS
设置CMOS
北桥坏
11. 键盘鼠标口不能用
键盘跳线
刷BIOS
键盘键盘接口损坏
+5V供电
CLK、DATA的+5V提升电压
滤波电容
电感
CLK、DATA断线
KEYLOCK
I/O外围电路
I/O坏
南桥坏(键盘口集成在南桥里)
换电源有时可解决问题
键盘口鼠标口有时上下颠倒
12. 显示屏显示到CPU主频时不动
CPU接口接触不良
跳线或CMOS设置错误
北桥与CPU之间线路坏
13. 检测CPU、内存时死机
换CPU、换内存、换电源
清除CMOS
CPU超频跳线
刷BIOS
CPU供电滤波不良
14. 不能正确识别CPU
刷BIOS
CMOS设置
CPU接触不良,或CPU损坏。
比如433被识别为488,时钟发生器坏、时钟发生器外围电路坏
15. 检测IDE时不动
硬盘与光驱连线冲突
硬盘参数设置错误
硬盘排线、插针接触不良
南桥旁的排阻坏或南桥坏
16. IDE口不能检测到
IDE口插针坏
RST没有
刷BIOS
IDE到南桥之间排阻坏
PCB短路或开路
南桥坏
17. 软驱检测错误
BIOS设置错误
排线接反或坏
接口或I/O坏
18. 不能保存CMOS信息
电池电压不够2.5V以上
CMOS跳线错
电池座坏
南桥坏
PCB断线
二极管
19. 不能进入操作系统
CPU、内存频率不对或CPU主供电滤波不良
CMOS设置硬盘参数、CACHE关闭、优化性能关闭、DMA66功能关闭
换数据线
换硬盘
刷BIOS
南桥旁排阻坏
20. 进操作系统过程中死机
CPU、内存超频了
CPU供电滤波不良
某芯片发热
硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片
21. LOGO画面死机
时钟发生器不良
I/O不良或不稳定
南桥或北桥性能变差
有电压偏低现象
22. 并口坏
并口座坏
PCB布线有短路或开路
限流排阻滤波电容坏
I/O坏
23. 串口坏
+12V和-12V二极管坏
串口座坏
串口芯片坏
串口芯片外围电路坏
24. 集成显卡不工作
红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色和行场引脚断路或短路
红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色和行场引脚相连的电感、电阻和电容坏
北桥供电或北桥坏
25. 集成声卡不工作
晶振、谐振电容坏
声卡主芯片供电5V、3.3V不正常
声卡主芯片到南桥有断线
声卡主芯片坏
26. 网卡不能用
晶振、谐振电容坏
网卡主芯片供电5V、3.3V不正常
网卡主芯片到南桥有断线
网卡主芯片坏
27. 工作一段时间后死机
有芯片热稳定性不好
CPU主供电不稳定
CPU供电滤波不良
时钟频率不正确
CPU、北桥接触不良
28. 显示无法上驱动
AGP INIT线断路
北桥供电不正常或北桥性能变差
显卡芯片被打磨过
我不是月饼哥
发表于 2013-4-6 10:25:45 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,很详细, 也还有点用处
发表于 2013-4-6 11:10:42 | 只看该作者 �
da大家相互学习嘛
发表于 2013-4-6 14:56:33 | 只看该作者 �
也是有用的,毕竟这么多条呢,要再接再厉呀。。。。。。。
发表于 2013-4-7 00:25:58 | 只看该作者 �
你的头象怎么看着那么眼熟呢
发表于 2013-4-7 09:27:07 | 只看该作者 �
1,2杂没有呢
发表于 2013-4-7 13:12:31 | 只看该作者 �
学习学习。增加知识!
发表于 2013-4-7 15:01:53 | 只看该作者 �
学习了 辛苦了
发表于 2013-4-7 21:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥你们认识不
