查看: 2840|回复: 6
如果+5VSB偏高导致烧主板,哪部分最先烧坏?
发表于 2013-4-5 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问:
查一台主机烧了主板,原因是电源+5VSB太高所致,测量+5VSB达到14.5V。主板是华硕P5KPL-AM SE.现在故障是触发后风扇转一下,根据现象不是短路保护,因为可以再次触发,每次触发都是风扇动两三秒的样子就停。测量+3VSB(经AP1085)阻值正常。不知从何下手维修,求助高手
发表于 2013-4-5 22:31:50 | 只看该作者 �
华硕保护做得很好的,建议楼主放下电再试试!
发表于 2013-4-5 22:35:06 | 只看该作者 �
查下待机了。。
发表于 2013-4-5 23:18:54 | 只看该作者 �
烧IO及3VSB的转换电路
IO已换,+3VSB电路正常。故障还一样。  详情 回复 发表于 2013-4-5 23:44
发表于 2013-4-5 23:36:50 | 只看该作者 �
5vsb电压高导致,还是查此电压给哪些电路供电,排查有无其他烧坏的地方
发表于 2013-4-5 23:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 08:55:37 | 只看该作者 �
查5vsb 周边电路  我修过华擎的  也是 5vsb过高     与5VSB连接的三极管 短路   与 三极管连接的两个 固态电容短路保护  换掉就OK
