查看: 1381|回复: 1
S655R维修
发表于 2013-4-5 19:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手S655R二修机,上电源无待机无电流,拆板出测19V供电没到TPS51120.一路找到19V 控制管无输出随短路后有待机3V5V输出,待机电流0.2A。按开关开机无电流变化,不触发。此机BIOS是29LQ16应参与触发,故刷BIOS,在开机电流上到1.04A无显示,上不内存一样无变化,应是CPU都没检,有温度但无变化,找来CPUT2390换上开机电流有跳变1A-1.2A-1A-1.4A应该亮机了,上屏OK 。原机是INTEL T2370 难道有坏的?换上T2370就不亮机,问朋友说应该是BIOS 版本不对。没试,后装T2390开机测试一切正常随客户在测试。
发表于 2013-4-5 19:10:11 | 只看该作者 �
BIOS程序大家在测试看。
