查看: 2421|回复: 2
修屏2例
发表于 2013-4-5 18:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   该机是打雷打坏了电源  ,造成屏烧坏。  修好电源测机发现白屏 。 测屏电路  5V对地短路  , 经检查发现DC  -DC 电压IC  RT9939坏,  保险丝坏。 先换保险丝(拆下该IC  不短路了). 再找RT9939 IC  。市场上都很少 。估计和其他IC可以互换。 到处找, 找到一块LM 19宽屏的 碎屏 。IC用的是MAX17077 .拆下IC对照电路  基本相同。估计可以通用。大胆装上去试机  。嘿嘿。故障排除。 同时证明  RT9939和MAX17077 可以  互换 。把这个小经验奉献给大家 。希望能给大家有所帮助。  AUO M170EG01; 故障白屏,故障原因是5V电压没,以为是简单问题,换个保险后,上电故障依旧.保险丝还是光荣牺牲了.呵呵.再倒回来仔细检查电路.发现DC-; DC 电路的12V左右的电压对地短路.先排查各个接地元件,发现一个滤波电容 对地击穿.更换电容和保险丝后,上电.故障排除.终于赚到了饭钱. 望朋友看帖后回帖。呵呵
发表于 2013-4-5 18:42:11 | 只看该作者 �
原来是维修Tcom(逻辑板)啊,我还以为屏都能修呢!
不过还是谢谢楼主能够分享故障实例,谢谢!
发表于 2013-4-16 01:06:06 | 只看该作者 �
楼主高人呀 强烈建议专门开个帖子
