查看: 14409|回复: 52
联想V470 无待机 相当新的一台机器!
发表于 2013-4-5 14:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 V470   板号: LA47-IO BD  10717-2   48.4KZ02.021
可能参考到的图纸  我提供到附件里了,需要的朋友可以拿着!
下面说一下情况: 客户是一个女大学生,拿来时,机器不触发。 据她说,昨天电脑用着用着好像关机了。后来,再也打不开了。
给客户报价后让客户走了。打开机器看了一下,无修无进水,没有丝毫动过的迹象。 机器的出厂日期是2011年3月,按出厂日期刚刚过保。
我是个新手,修电路不在行。于是在咱们迅维网搜索了一些关于V470的帖子。由于机器比较新,基本找不到这个机型的维修帖子。不过,有人反映 b470 v470 机器的bios有通病。于是捣鼓了两个小时,下载了几份bios,轮番刷上去,故障依旧。
后来偶然发现,机器接适配器时,适配器的灯在闪,拔掉就恢复长亮。于是怀疑有短路。
一直接着适配器,过了1分钟,发现U3801这个场管非常烫手,干脆把它拿下来了。 再插适配器,灯不再闪了。
原机 u3801的芯片具体标称是:NINOS P1403EV8  是个8脚p沟道的场管。后来我用了其他料板上的AO 4407  CA562v 做了一下替换,故障依旧。仍然不触发。
现在没有维修思路了,希望朋友们给予指点。 非常感谢!
la470-10250-sb_0908.rar
1.7 MB, 下载次数: 519, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
给做维修的同行吧,要是做销售的都像你这样,做维修的还用不用活了。  发表于 2013-4-7 18:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
「倪聪聪」 + 2 楼主 你啥也不会 竟然生意也不错。哈哈 建.
发表于 2014-9-6 10:20:31 | 只看该作者 �
楼主没有万能电源???????
发表于 2014-9-5 13:34:22 | 只看该作者 �
wanglu2857365 发表于 2013-4-6 10:21
我可能修电路方面是比较业余,有朋友在笑话我,说我什么都不懂。不过,我不在意。我想,只要我诚心诚意地向 ...
你这故障应该不是很难,你换过的管子是对的吗,不会换成N管了吧,料板上P管本来就不多,看看公共点对地阻是多少,应该就是个隔保不过的问题
发表于 2013-5-8 18:28:00 | 只看该作者 �
呵呵,就是适配器过保护隔离到公共点的么,看好条件AD-OFF信号时高低呢。D级出来了没有,、、
发表于 2013-5-8 18:22:27 | 只看该作者 �
  遇到同样的一台机器,  待机0.33~0.35  24745 芯片旁边小电容还有反面PC40短路,有点纠结啊。    继续查吧。
发表于 2013-4-28 14:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 12:30:04 | 只看该作者 �
图纸发给我一份,大家一起看看!三个臭皮匠也顶一个诸葛亮。563695699@QQ.COM
发表于 2013-4-28 11:39:33 | 只看该作者 �
看看基础电压都出来没  在修啊
发表于 2013-4-6 10:45:34 | 只看该作者 �
挚爱 发表于 2013-4-6 10:36
那个发热的管子电压正常吗?
发热的管子是U3801  , 8脚p沟道场管。拆下来后,123脚的触点有19v ,4脚触点有6.8v, 5678无电压。 如果装上该场管,就非常烫手,然后所有脚的电压都跟着不正常。
发表于 2013-4-6 10:36:10 | 只看该作者 �
那个发热的管子电压正常吗?
发表于 2013-4-6 10:29:12 | 只看该作者 �
挚爱 发表于 2013-4-6 10:26
有短路吧,这机器没有EC  BIOS 吗?
没有找到EC BIOS ,至少我在图纸里没有发现
发表于 2013-4-5 15:01:02 | 只看该作者 �
你是不是不懂电路啊
测下公共点对地值啊
发表于 2013-4-5 15:10:12 | 只看该作者 �
小白学徒 发表于 2013-4-5 15:01
你是不是不懂电路啊
测下公共点对地值啊
公共点这个词汇不太明白,所以来请教。
发表于 2013-4-5 15:13:29 | 只看该作者 �
   打那个场馆的123脚阻值嘛,为零,依次拆前面的滤波电容和稳压二极管!  或者直接上电测123脚电压是否为19V,    4脚的G极一定要分压。
发表于 2013-4-5 15:21:11 | 只看该作者 �
囧囧侠 发表于 2013-4-5 15:13
打那个场馆的123脚阻值嘛,为零,依次拆前面的滤波电容和稳压二极管!  或者直接上电测123脚电压是否为1 ...
嗯。上电测了, u3801  123脚均能有19v左右的电压(20v直流档测出,但是电压好像稳不住,刚量是出一下19v左右,然后变回数字1),4脚是G,电压为6.8v
测公共点,看看有没有电。  详情 回复 发表于 2013-4-5 15:37
发表于 2013-4-5 15:37:36 | 只看该作者 �
wanglu2857365 发表于 2013-4-5 15:21
嗯。上电测了, u3801  123脚均能有19v左右的电压(20v直流档测出,但是电压好像稳不住,刚量是出一下19v ...
   测公共点,看看有没有电。
发表于 2013-4-5 15:48:22 | 只看该作者 �
你要是加我QQ,传我图纸我就帮你看看,下载一次要10分,呵。我半年没修机,没赚多少分。
发表于 2013-4-5 15:56:08 | 只看该作者 �
好的       我用我妹的qq
图片上的妹妹啊,我晕。  详情 回复 发表于 2013-4-5 15:57
发表于 2013-4-5 15:57:11 | 只看该作者 �
wanglu2857365 发表于 2013-4-5 15:56
好的       我没有qq用我妹的qq 245422826  ,谢谢你   加我吧
图片上的妹妹啊,我晕。
发表于 2013-4-5 15:59:40 | 只看该作者 �
V470 有EC你刷了吗 光刷BIOS不行吧,要一起刷
发表于 2013-4-5 16:05:17 | 只看该作者 �
囧囧侠 发表于 2013-4-5 15:37
测公共点,看看有没有电。
图纸我能看懂  就是一提“公共点“这样的词汇  真不知道是哪里       给你添麻烦了
发表于 2013-4-5 16:07:11 | 只看该作者 �
v470还有EC bios ?   找了一通没有发现。。  只有一个 MXIC MX 25L3206E
发表于 2013-4-5 16:10:16 | 只看该作者 �
另外,有要这款主板bios的朋友(联想 V470   板号: LA47-IO BD  10717-2   48.4KZ02.021)
,可以加 qq24542826 , 我可以把这个传给你!          BIOS芯片为:MXIC MX 25L3206E
发表于 2013-4-5 22:34:16 | 只看该作者 �
按不触发 修
保护隔离 EC 触发条件  SB触发条件BIOS慢慢查吧
发表于 2013-4-5 23:53:01 | 只看该作者 �
你这个机器公共点后级肯定有短路的地方了。。。
发表于 2013-4-6 01:40:03 | 只看该作者 �
电源过流保护了,19V短路了,刷什么BIOS。可能上管击穿,可能电容短路。
发表于 2013-4-6 02:42:29 | 只看该作者 �
没有直流电源吗?用直流电源看看有没有短路啊
发表于 2013-4-6 08:43:41 | 只看该作者 �
这机器通病 芯片换个就好了
发表于 2013-4-6 10:13:04 | 只看该作者 �
dahai 说得应该是对的 ,实测  芯片 BQ 24745  的第27 ,28脚对地短路(27,28之间的电容为了排查问题,暂时去掉了)。
具体请看照片。
正在进一步排查。。。大家有建议请多提供,非常感谢
发表于 2013-4-6 10:21:43 | 只看该作者 �
我可能修电路方面是比较业余,有朋友在笑话我,说我什么都不懂。不过,我不在意。我想,只要我诚心诚意地向各位老师请教,虚心学习,听大家的建议,问题一定会得到解决。我相信论坛有这个力量。
你这故障应该不是很难,你换过的管子是对的吗,不会换成N管了吧,料板上P管本来就不多,看看公共点对地阻是多少,应该就是个隔保不过的问题  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:34
