查看: 10502|回复: 24
三星液晶显示器LS22A330BW bios
发表于 2013-4-5 08:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到几台三星液晶显示器不开机,刷bios就OK了
补充内容 (2013-5-7 10:17):
三星显示器还要把客服保存的信息给清空,不然用不了多久要返修
S22A330BW LS22A330 SE1059LMHL-NT W25X40 M220Z3-LA3 m-D322B0GDA-1006.0[5997].rar
87.62 KB, 下载次数: 841, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-28 10:35:05 | 只看该作者 �
下载了, 楼主 是用编程器刷的对吧?
发表于 2013-4-5 08:39:18 | 只看该作者 �
楼主 没看到BIOS呀
发表于 2013-4-5 09:33:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 09:33:58 | 只看该作者 �
那个程序叫MCU...
发表于 2013-4-5 09:37:59 | 只看该作者 �
三星的BIOS好找吗
发表于 2013-4-21 09:44:26 | 只看该作者 �
不要下载电影,坏道多
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-21 09:45:07 | 只看该作者 �
刷BIOS,有了新方法
发表于 2013-4-22 11:19:29 | 只看该作者 �
新手学习维修的若干问题汇总--指引你找到正确的学习方法
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-22 11:19:55 | 只看该作者 �
新手学习维修的若干问题汇总{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-23 09:31:58 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-636466-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-23 09:48:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-23 10:02:06 | 只看该作者 �
这个三星液晶 通病是吗
发表于 2013-4-23 10:35:40 | 只看该作者 �
问一下楼主。。修过S22A100N的么?
发表于 2013-4-25 09:39:42 | 只看该作者 �
是三星通病啊
发表于 2013-4-26 17:46:45 | 只看该作者 �
rtrrgrrrrr
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-26 18:51:16 | 只看该作者 �
昨天刚刷了一个。第一次修这个机子的时候,双头显卡接了台别的显示器,在线刷完后不光三星的没修啊,另外一台也刷坏了
发表于 2013-4-26 19:00:48 | 只看该作者 �
没刷过,下次遇到可以试试
发表于 2013-4-26 23:56:22 | 只看该作者 �
我从来不刷程序就修好!!!
发表于 2013-4-27 09:20:20 | 只看该作者 �
楼上说下你的方法?借鉴一下。
