查看: 2049|回复: 11
昂达N61 PG对地阻值为1
发表于 2008-8-31 12:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一块昂达N61主板,测主板电源接口PG灰+5V对地阻值为1,其它各路正常,测MOS管,只能测到+12V电源,其它均无输出,请高手指点
发表于 2008-8-31 12:11:11 | 只看该作者 �
跑线路查PG信号线这条支路,上面有元件损坏短路了!!!!
发表于 2008-8-31 12:11:55 | 只看该作者 �
跑线路我不行的,重点检测哪些元件,
发表于 2008-8-31 12:14:21 | 只看该作者 �
对地为1?
什么意思~ 哥们太菜,听不明白~
你认为这个1是有效读数吗?
ATX PG对地无穷大是可能是正常的!可能这片主板的PG由主板上芯片产生!
发表于 2008-8-31 12:58:52 | 只看该作者 �
请高手给予指点啦,不是在再请教你们呀,这个读数肯定是不正常的吧
发表于 2008-8-31 14:43:12 | 只看该作者 �
无穷大也许是正常的,建议你再查查CPU供电电路,重点场管和IC
发表于 2008-8-31 21:03:24 | 只看该作者 �
上CPU假负载,VTT电压为1.25左右,核心电压为0.7左右;上管D极有12V电压输入,但S极无输出,G极也无电压;下管D极,G极,S极均无电压,请高手指点
发表于 2008-8-31 21:10:11 | 只看该作者 �
说实话,这种情况一般不会的,除非是你的板子上有断线的了!你好好的看下板子就知道了,不行的话你再查下线路好了!
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-8-31 21:22:39 | 只看该作者 �
主电源芯片供电正常不
拆MOS测是否损坏
发表于 2008-8-31 22:10:36 | 只看该作者 �
现在最为关键的是上管G、S极电压均为0。7V,下管D极为0。7,G、S极均无电压。CPU核心电压为0。7,VTT电压为1。35
发表于 2008-9-4 22:31:38 | 只看该作者 �
桥虚焊了 认真点查
发表于 2008-9-4 22:40:31 | 只看该作者 �
RT9202坏了,换了就好!是个8脚的IC
[ 本帖最后由 被判无期 于 2008-9-4 22:42 编辑 ]
