查看: 3072|回复: 15
硬盘LED的困惑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 13:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前阵子还是好好的,现在发现硬盘LED不亮了,我把硬盘LED接在主板上的POWER LED上是亮的,但是接在HDD LED 就是不亮,用电源灯接在主板HDD LED也不亮,我把灯插在HDDLED上用力按按,它也不亮,好象不是脱焊什么的问题。
那这可能会是什么问题呢?谢谢各位!
发表于 2007-5-25 13:36:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接反了 o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2007-5-25 13:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我换调个头也接过的呀,还是一样不亮
发表于 2007-5-25 13:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查硬盘口39号针过来的线。
发表于 2007-5-25 13:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好象不是线的问题呀,我换过一根线了但问题依旧
发表于 2007-5-25 13:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 张先生 于 2007-5-25 13:41 发表
查硬盘口39号针过来的线。
硬盘、数据线、IDE到灯,你是什么硬盘?
发表于 2007-5-25 14:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IDE接口的WD800BB
发表于 2007-5-25 17:19:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不亮就不亮啦,这样的问题,俺都不搞的。不知道怎么收钱.呵呵
发表于 2007-5-25 18:27:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没什么意义。一般是39针到插针的电路中有一贴片电阻。更换即可!
发表于 2007-5-25 22:57:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位老大搞复杂了,怎么想到硬盘PCB上去了。我看就是硬盘LED坏了,以前经常遇到。将机箱上硬盘LED(一般为红色)换一个新的就可以了。
发表于 2007-5-26 00:03:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 忆古幽思 于 2007-5-25 22:57 发表
哈哈,这下开拓了思路,我怎么没想到有这种可能呢,呵呵,我在看前面的回帖的时候,也总在想是主板上的什么问题,呵呵
发表于 2007-5-26 02:19:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表量一下HDDLED的电压,如果没有电压那就说明灯没坏,剩下的就要跑跑线路看看了。
发表于 2007-5-26 08:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯是好的,我头帖说过把LED 接到主板POWER LED上是亮的
发表于 2007-5-28 18:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我晕~果然是线的问题,碰巧那两条线都坏了。。。对了,你们拔IDE排线是卧住哪里的?我以前就抓排线,虽然很容易拔,但好象很容易坏
发表于 2007-5-28 18:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实硬盘的灯从哪儿过来,修主板的人知道的不多,修硬盘的人知道的也不多。在那39#和+5v之间接个390欧电阻和发光管串联,还讨论半天。
发表于 2007-5-31 17:17:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是的
这个电阻虚焊的比较多
