查看: 11620|回复: 65
看看Q2起什么作用? (ACER电源中有这个电路)答对加分!
发表于 2013-4-3 11:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,TOP245很常用,工作原理不用说了,简单说两个电路,第三个电路即红圈内的Q2请大家分析。
1、稳压电路:
R4、 R5分别接12V、5V输出端,当某种原因使5V、13V输出电压有所升高时,U3的1脚电压升高,3脚电压下降,U2内部的发光二极管发光强度增大,内部三极管内阻变小,TOP245YN的①脚注入电流增大,通过U1内部电路控制,使输出电压下降;反之控制过程相反。
2、过压保护:
当某种原因使稳压电路失控时,输出的电压急剧上升,ZD2、ZD3立刻击穿,Q1瞬时饱和导通,相当于使U2内部发光二极管的负极直接接地,这将使注入U1的①脚电流瞬间增大,从而控制输出电压下降。
3、Q2(2SC1815)电路:
稳压由R5 R4经U3 U2控制,过压保护由ZD2 ZD3经Q1控制,那么Q2呢?
回复一律加分,但灌水一律扣分!
欢迎讨论!
发表于 2013-4-3 12:03:35 | 只看该作者 �
開關作用 吧   用來控制光耦的導通强度吧
能简单分析一下工作过程吗?  详情 回复 发表于 2013-4-3 12:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 12:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 12:26:08 | 只看该作者 �
当12V电压升高时ZD1导通,电流流经Q2 BE极,Q2随之导通从而输出电压通过R2限流加到U2
12V这路不是有R5存在吗?为什么要拐个弯,而且一定是加到R2呢,R4这时做什么工作?  发表于 2013-4-3 14:32
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新安江 + 6 回复加分
发表于 2013-4-3 12:29:08 | 只看该作者 �
降低U1 1 5脚电位TOP245内部开管关闭
能说下原理吗?  发表于 2013-4-3 14:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 12:37:39 | 只看该作者 �
5v输出欠压保护。当5v输出电路有短路故障,光耦工作电源也降低,导致光耦热端截止,12v输出电压异常升高。
应该不是这样的,如果是这样Q2 应该很快要烧毁了.应该只是尖峰脉冲电压的抑制.  详情 回复 发表于 2013-4-3 14:36
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新安江 + 8 第一种不同看法,支持!
发表于 2013-4-3 12:42:55 | 只看该作者 �
实际是提高电源的带负载能力
我说的有点过了,我表达的是电源刚启动时5v重载而12v是空载的,这时如果没有Q2稳压环路不容易建立起来。电源有可能失控。  详情 回复 发表于 2013-4-3 23:23
12V异常升高后,有ZD2及Q1进行过压保护,同时,因5V异常无法为U2提供偏置电流,即使Q2导通后,把12V加到R2,但Q2的E极是接到5V的,5V都短路了,这个电压怎么能加到R2?  发表于 2013-4-3 14:50
发表于 2013-4-3 13:18:40 | 只看该作者 �
就是一个过压保护电路嘛,拆掉都没事。
过压保护有Q1呢?  发表于 2013-4-3 14:43
拆掉的话 ,D1 断路了。u2的导通电流就办法提供了 ,r5 r3 分压 ,r4限流r2限流电流可能不够。  发表于 2013-4-3 14:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 14:00:56 | 只看该作者 �
当D1断路时12v电压升高,431 1脚电位升高,3脚低电位,12v通r5 r3 分压 r4限流 r2限流,q1 导通状态,提供给给u2提供的导通电流不够,top 245 5脚电压达不到关闭电压。d1断路,12v电压升高,电压高过zd1的耐压值击穿,q2工作,通过r2向u2提供足够的电流使u2的光电二极管在q1导通时提供足够的导通电流。T1停止工作,达到高压保护的。分析如果说正确的话,5v短路怎么高压保护。我的分析应该也不正确,保护的不完善。
R4是分压电阻。 不是限流电阻,你200%弄错了。  详情 回复 发表于 2013-4-4 12:12
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新安江 + 6 回复加分
发表于 2013-4-3 14:27:29 | 只看该作者 �
Q2等是个开关电路,用于确保待机时5V电压保持正常用的。
在正常工作时,5V、12V是正常的,但在待机时,12V空载,电压要升高,经稳压环路稳压后还会保持12V,但这时5V电压就会下降,这时ZD1、Q2导通,5V电压改由12V电压经ZD1、Q2稳压后提供。
还是你这个有道理  详情 回复 发表于 2013-4-3 14:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 这是第二个不同的看法,但要注意Q2的电流只.
发表于 2013-4-3 14:36:13 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 说一下这个“尖峰”是怎么产生的?
发表于 2013-4-3 14:38:40 | 只看该作者 �
在正常工作时,5V、12V是正常的,但在待机时,12V ...
还是你这个有道理
发表于 2013-4-3 14:50:00 | 只看该作者 �
Q2导通后R4与R5构成并联电路,提高431 1脚电位,同时431 3脚电位降低光耦导通量加大。
看起来有道理! 问题是:Q2的导通,是需要12V电压升高来完成的,但即使没有Q2电路的存在,R5 R4与U3也能完成因12V电压升高而进行的稳压调节。 即使是过压了,还有ZD2 ZD3存在,与Q1进行控制。 这样看来,Q2  详情 回复 发表于 2013-4-3 15:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 15:01:10 | 只看该作者 �
稳定12V电压,空载时用处大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 15:02:29 | 只看该作者 �
不用也可以,可为12V加上个1K的负载电阻
发表于 2013-4-3 15:13:01 | 只看该作者 �
看起来有道理!
这样看来,Q2又好像是多余的,但厂家是何等精明,绝不可能无故增加这样的没用的成本的。
至于5V电路因短路或过载(好像“过载”比较好理解),造成输出电压下降时,会引起12V升高,但如果Q2真是考虑到这个因素而设置的,那么,但Q2导通后,其E极是接到5V输出端的,12V这个电压又怎么会加到R2至U2,而不走向5V的负载呢?
这里引出一个新疑问:
在开关电源正常工作时,Q2是处于什么状态?  截止、放大、还是?
与大家一起讨论。
Q2当然是处于截止状态了。  发表于 2013-4-3 21:01
发表于 2013-4-3 15:28:10 | 只看该作者 �
应该是放大状态,不是截止、饱和
看图就知道Q2是工作在开关状态的,不是截止就是饱和,不是工作在放大状态的。三极管工作在放大状态时它应有偏置电路的。  发表于 2013-4-3 21:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-3 19:07:37 | 只看该作者 �
Q2在正常情况下是截止的。
只有当12V与5V之间的电压差变大(有很多原因),ZD1导通,Q2导通。
可以找块好板来测一下, ZD1正常时,是不导通的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 关键是:Q2的导通起何作用、如何起作用?
发表于 2013-4-3 20:40:24 | 只看该作者 �
ZD1,R6,R7,R8,Q2组成的电路,就相当于一个较大功率的稳压二极管,作用有两个:
一是,保证12V和5V之间有一个固定范围内的电压差,约7.5--8V之间。
二是,当刚开机时,5V有负载而12V空载,这时12V就会升高,当高到能击穿ZD1时,就从Q2流向5V,通过R4起作用,以达到稳压,要是没有这部分电路12V就会升高很多。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
hdg6552328 + 8 我也这样想的
新安江 + 6 有道理!
发表于 2013-4-3 21:35:01 | 只看该作者 �
其实Q2及其周围元件组成的就是一个防止12V输出过高的超压保护电路。电阻R4应比R5小许多,当空载等原因造成12V过高时,Q2导通,12V输出端通过R6、Q2直接加到R4至U3的1脚,由于R4较R5小许多,U3的1脚电压上升很多,3脚输出电压进一步下降。同时12V输出端的电压也通过R6、Q2、R2加在光耦发光管的正极,如此光耦发光管的正极电压上升,负极电压下降,电位差增大。而DZ2、DZ3可以说是二级超压保护,主要用于当431及其周围元件失效时输出电压可能过高的保护,二极保护的灵敏度肯定低于Q2组成的保护电路。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新安江 + 6 忘记加分了,抱歉!
