- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
虽然对加2分没什么兴趣,为了满足楼主,顺便普及下“避孕”措施,给你一个完整的回答:
看下这个图,分析下Q802在什么时候导通:Q802 e 接5V,b通过ZD80接12V,Q802 导通时Ube如果按0.7V计算,而ZD80击穿电压标注为7.5V,不难算出,当12V输出=5V(Ue)+0.7v(Ube)+7.5V(ZD80击穿电压)=13.2V时Q802导通。那么Q802导通又会产生什么结果呢?Q802导通后,12V电压会通过Q802加到5V端,别担心会不会短路,因为5V整流管D805会截止。这样的结果会使5V电压迅速升高,使精密稳压IC803导通,稳压电路动作,防止12V电压进一步升高。
这种设计的目的是为了“避孕”:看图就知道稳压电路取样电压来自5V,也就是说稳压电路的直接作用其实只能使5V稳定,那么如何稳定12V呢?因为变压器5V和12V绕组匝数比是固定的,那么这两个电压也就存在固定的比例关系,5V稳定了,12V也就间接稳定了。但是开关电源更深一层的知识告诉我们:这种比例关系只在各电压都带有负载的情况下成立,如果12V没带负载,那它的电压会升高,而5V带不带负载电压都 是稳定的,因为稳压电路是从它那里取样的。
考虑到显示器的实际工作情况,没有信号时会进入待机状态是不?这时高压是不工作的,也就是说12V处于无负载状态,这个电压就会因此升高去强奸12V滤波电容,结果电容就怀孕了吧?
加入Q802相关电路的情况就不一样了,待机时你12V要升高是吧?OK,我Q802导通,剪掉你的小JJ,我看你还怎么强奸?这样一来电容就不会怀孕了。
往深了说,其实这时电源是处于低功耗间歇振荡状态,为什么呢?一旦Q802导通,原有12V上的电压会通过Q802向5V滤波电容充电并同时向5V负载供电,有了它的加入,5V电压就会坚挺不易下跌,这时电源就可以停振休息下了,直到12V电压下跌使Q802截止,5V电容放电电压下跌到稳压电路动作,电源才重新起振,不过很快又会处于休息状态。
如果还不明白就当它不存在得了,开关电源是一门专门技术,不懂很正常。
