楼主: 新安江
看看Q2起什么作用? (ACER电源中有这个电路)答对加分!
发表于 2013-4-8 22:05:02 | 只看该作者 �
10楼朋友说的才是Q2真正作用,这种电路,彩电上用的比较多。主要是在待机时,稳定5V输出电压用的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 回复加分
发表于 2013-4-9 14:05:06 | 只看该作者 �
不太了解这个
小心扣分!  发表于 2013-4-9 16:59
发表于 2013-4-9 22:38:35 | 只看该作者 �
R1,R2是电阻吗,C1,C2是电容吗U1,U2是什么啊,Q2是三极管吗,当初物理没学好一头雾水,有没有推荐的书啊,高手指点
发帖前没想下该不该发这种帖吗?没耐心看下电工基础吗?没看到一楼明确说明灌水要扣分吗?低手向你致敬!  发表于 2013-4-10 09:41
发表于 2013-4-10 00:55:55 | 只看该作者 �
当开机的瞬间Q2是处于放大状态,会有放大电流的作用,而发射极链接到5V使得光耦输入电流增大,所以开机瞬间输出电压波动很大,导致后级电路在无数次开机瞬间损坏的机率也变大  工厂会根据这个来设定参数,在确保保修期完了以后显示器就开始坏了  这就是这个电路巧妙的设计 让人们坏了又买
如果这样,那么,C819这个电路做什么用了? 一楼的图是简化图,具体的请参考31楼。  发表于 2013-4-10 09:46
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 回复加分
发表于 2013-4-10 11:45:58 | 只看该作者 �
Q2 在此电路中,起到稳压的作用,,,个人见解,分析,当12V电压高过设定值时,通过ZD1击穿 R7 +R8分压,来导通Q2,,12V通过R6 直接加到5V取样点,  达到保证12V电压不会过高,引起高压板或者其他12V相关电路元件损坏!
在此电路中,Q2的B极,接了一个稳压二极管,稳压二极管的特性,是只有电压过高才会被击穿!而Q2又是C1815 ,C1815内部无电阻,那么要想Q2导通,只有12V电压过高才会触发Q2导通,,所以稳压的可能性最大!
所以,个人认为,这个Q2  应当也是属于稳压作用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 回复加分
发表于 2013-4-11 12:20:46 | 只看该作者 �
当12V电压升高时ZD1导通,电流流经Q2 BE极,Q2随之导通从而输出电压通过R2限流加到U2
