- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
修哥 发表于 2013-4-5 12:37
虽然对加2分没什么兴趣,为了满足楼主,顺便普及下“避孕”措施,给你一个完整的回答:
看下这 ...
您这么一说,反而很容易让人误以为,只加了2块大洋使您很不满意。既然这样,33楼的回复就不加分了,尽管分析很精彩。
前面已说过了,发本帖的目的是讨论、交流,加分也是活跃气氛(好比有正当职业的人,偷闲要去打牌,干打当然无味得很,聚资是赌博,当然不能够,那么就规定一局5毛或1块吧。打了一整天,有人赢5块钱,有人输5块,晚上回家,却也照样皆大欢喜)。
讨论,需要的是真诚;争论,需要的是激情;辩论,需要的是智慧;禁止灌水,当然也反对冷嘲热讽。每个人都有认知的盲区,无知并不丢脸,有知也并不代表高尚;无知者求之,勇气可嘉;有知者授之,心诚可表。与大家共勉。
简单归纳一下,要回答三个问题:1.强奸问题 2.Q2(即31楼图纸中的Q802)工作状态 3.低功耗间歇振荡
一、强奸问题
通常,“强奸”跟“避孕”并不存在必然的因果关系,就是说,你说的(特指)“强奸”并不一定具有“怀孕”这个繁衍后代的必然结果(除非有雷劈或中奖的运气),而“避孕”,也并不是为了要时刻准备给别人“强奸”。
按你的意思,当某种原因使12V输出升高后,这个升高的电压就是造成12V滤波电容损坏的原因?初看,我也会这么认为。但事实上,影响开关电源滤波电容寿命的最主要原因,并不是电压的问题,而是电容温度、和电容所承受的纹波电流大小,这两个关键性因素。
电容的温度包括外部、内部温度。
外部温度,指电容的工作环境温度,比如开关管、整流管等发热源发出的热量,如果没有有效的散热,就会使电容的温度升高,电容每升高10摄氏度,其寿命小时数就会差不多会减半!
内部温度,指因过高的纹波电流在电容ESR中产生的过度损耗而严重发热产生的温度,正是这个温度的剧增,使电容内部电解液沸腾气化,引起电容内部高压进而造成电容爆裂。
这就是“怀孕”后,“孕育”过程及最终“分娩”的实质。其繁衍出的后代,当然不是好东西!
再来说电压的影响,电容工作电压上升,一方面,会使电容的漏电流增大,这会增大电容的介质损耗而造成电容发热,结果也表现为“怀孕”;另一方面,当工作电压超过电容的极限电压后,电容的内部介质就会击穿性损坏。
事实上,在选择电解滤波电容时,都会考虑到电容的耐压,一般会选择电容的额定电压大于电路实际工作电压峰值的10-20%(实际的耐压算法比较繁琐,此处从简),按常见的这个值取最高值算,12V*1.2=14.6V,所以,16V已经够了(比如电脑主板的CPU12V供电滤波电容都是16V)。但还要考虑到电容的品质、种类、用途、实际工作环境等差异,液晶开关电源的12V输出滤波电容基本上采用25V的耐压电容(本例及实测的FP93GW均为25V)。
为了进一步证实本例中的12V滤波电容可能承受的最大允许设计电压,特把FP93GW电源人为造成稳压电路故障。当把四个灯管拆除,给驱动板接屏电路,加上VGA信号,即5V负载完全正常工作而14V输出基本空载时,14V输出实测为15.323V;在此条件下,把一楼图中的R8对地短路,即使Q2开路后,14V输出为16.045V。
即使把一楼图中的12V加到稳压电路的R5拆下、断开Q2电路、拆下ZD2,也即把FP93GW中的14V负载完全开路,14V输出的最高电压也只上升到20V,如果还按上述方法算20V*1.2=24V,也没达到25V的额定耐压值。而正品电容的极限电压一般会是额定电压的120%。所以,从这个角度看,12V滤波电容损坏,不会是因为电压升高到最大允许设计电压造成的。
在实际维修中,许多12V滤波电容(耐压25V)鼓包损坏造成的开机背光一亮即灭故障,仅仅是因为这路滤波电容无容量或容量减小,使12V输出电压下降,而开关电源的稳压电路根本没有问题,基本上一换电容就好,也再次证明了这个观点。
实际上,一楼的图纸中,还有ZD2的存在,12V电压也不会上升到20V。
另外,还没听说过,哪个犯“强奸”罪后,会用“剪掉小JJ”这种惩罚,不管是现代文明中,一般都会获刑入狱吧?至于“避孕”之类,理应由计生委管(现在统一归卫生部了)。
后面,会跟你讨论一下Q2的情况,不足之处,请指教。{:soso_e181:}
