查看: 2577|回复: 14
大家都来围观下.....讨论讨论
发表于 2013-4-2 22:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户换显卡.  把以前新买的显卡从新植了球,焊上.......温度还没到100呢.就看见显卡自个移动了.好像长脚了似的!
看的不对劲,就感觉把BGA焊接机关了.
{:soso_e132:}  怀疑是BGA焊膏涂抹的多了.????   然后重新清理焊盘,用洗板水再处理干净.  这次直接上BGA就没有涂抹新的焊膏,
就用上次抹在显卡上面的那厚厚的一层!.............大约4分钟,焊接完毕.....怀着激动的心情等待冷却!!!!!!
过了,20分钟,彻底凉了!装好风扇,屏,开机试验...........电流刷刷的就上升了.   上到1.09,就不再上升了,我的个亲娘,不显示{:soso_e118:}
中间跳变了几次,最后停在0.88.............大家说这会是什么原因呢?(我那个显卡破了角,,有人说破了角显卡就废了???????
气死人了...辛辛苦苦拍了几张照片,居然连一张都传不上去!还专门用压缩软件压缩了,这下每张照片就成了500kb了,,,但是,还传不上
     就郁闷的不行?谁能告诉我这到底是为什么?
发表于 2013-4-3 09:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 08:41:40 | 只看该作者 �
既然破了就换了吧,慢慢做,做维修要很大耐心的
发表于 2013-4-3 08:37:37 | 只看该作者 �
对于我这样的菜鸟,我只能找个过去换下来的芯片植上去试试
发表于 2013-4-3 00:28:31 | 只看该作者 �
这个不好说呢,尤其是显卡,不太好判断显卡问题还是做BGA没做好,具体还是看看显卡外围电路吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-2 23:21:06 | 只看该作者 �
照片传不上来 建议把图片做小点
机器不亮 怀疑还是显卡问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-3 09:11:34 | 只看该作者 �
嗯。今天准备再定一个,换它。。。。
发表于 2013-4-3 09:12:37 | 只看该作者 �
呵呵。。。我也想这么做,但我怕弄的次数多了,会把焊盘一个不小心弄糟。。。。
发表于 2013-4-3 09:13:36 | 只看该作者 �
嗯。。。谢谢了,正在检测中!
发表于 2013-4-3 09:54:01 | 只看该作者 �
查显卡所有供电,如果供电正常还不亮,也别修了,有可能GPU核心坏了
发表于 2013-4-3 10:08:40 | 只看该作者 �
重做显卡吧~
发表于 2013-4-3 16:02:40 | 只看该作者 �
GPU核心?愿闻其详?????
发表于 2013-4-3 16:03:15 | 只看该作者 �
入门学习 发表于 2013-4-3 10:08
重做显卡吧~
嗯。。。正在做的呢!
发表于 2013-4-3 16:26:57 | 只看该作者 �
直接换显卡不好得多
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ehuangjun138 + 5
发表于 2013-4-3 17:27:14 | 只看该作者 �
狗血的惠普机器,o(︶︿︶)o 唉
补充下。。。。又换了个新显卡,还是不显示?电流到1.00,诊断卡复位灯没闪,时钟灯就闪了一下?
高手们给出出注意吧??????
补充内容 (2013-4-4 23:19):
悲催的诊断卡!o(︶︿︶)o 唉。。。。。。不知道大家怎么用诊断卡的。???我又找了个显卡,重新植球,重新焊接,焊接完毕,加电完美显示。几经波折,机器终于修复完毕。谢谢大家的关注!(惠普V3700)
