查看: 3017|回复: 3
宏基7741G进水不开机维修
发表于 2013-4-2 21:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修宏基7741G进水不开机,电源指示灯可以亮
接机上可调电源0.015的待机 按开关可以触发,电流0.05,拆机测量发现3 5v待机正常,按开关触发后35v后继没输出。
直接上图
测量u83G级为0v
静态下测量Q14和Q15都没有问题
,加电继续测量插入电源Q1556脚为19v正常。
Q14S级G级为18v
按开关触发
       Q152脚PM_SLP_S3#为3.3高电平,正常。6脚0v,正常
Q14的G级为5v  s级6v左右
断电测量R326  R324  R322阻值都正常直接跟换Q14,开机电流唰唰的上去了o.9上内存。亮机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-4-2 22:15:11 | 只看该作者 �
不错的维修方式
发表于 2013-4-2 22:47:40 | 只看该作者 �
简单有效啊   修的很熟练。。
发表于 2013-4-2 22:54:30 | 只看该作者 �
联想V470与这图一样的呀,居然
