查看: 2518|回复: 11
台式机主板问题,
发表于 2013-4-2 18:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
开机风扇转,不跑代码,量CPU无供电,电感短路,上管G极7.29V,其余0V,怎么回事请问?
补充内容 (2013-4-3 12:05):
CPU拿掉就KO,嘿嘿
发表于 2013-4-2 18:34:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你把CPU拆下来,试试看电感还短路不?
拆下来还短,,,  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:39
发表于 2013-4-2 18:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你所说的电感短路,是指测量它的二极管体值短路,还是直接测量电感的2个脚短路?电感2脚本身是相通的。 按理,CPU供电短路,要么MOS管有短路,要么就是供电管理IC短路。  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:46
发表于 2013-4-2 18:46:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查扬芳的叔叔 发表于 2013-4-2 18:39
拆下来还短,,,
电感对地直接短路,  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:50
发表于 2013-4-2 18:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电感对地直接短路,
那样,应该一上电就掉电吧? 你查一下 MOS管有没短路,或者拆掉供电管理IC量一下。  详情 回复 发表于 2013-4-2 18:57
发表于 2013-4-2 18:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把万用表电阻档调到200殴姆档,测电感对地电阻是多少,如果是0欧姆那是短路了,如果是4欧姆左右是正常值,不能当成短路.
发表于 2013-4-2 18:57:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查扬芳的叔叔 发表于 2013-4-2 18:50
电感对地直接短路,
那样,应该一上电就掉电吧?
发表于 2013-4-2 20:17:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很明显 CPU供电短路,修CPU供电
发表于 2013-4-2 22:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电这块
发表于 2013-4-3 09:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
MOS管短路或电源管理芯片短路
发表于 2013-4-3 10:34:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不一定是CPU这的问题吧,如果MOS短路,一上电就会掉的,还是要一点点查,先测下内存等供电出来了没。。。。。。。
发表于 2013-4-3 11:54:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
搞错了,CPU拿掉就不短路了,{:soso_e113:}
