查看: 3599|回复: 6
联想E50接电源有待机,开机电流到0.09掉电, 3v,5v也没有了!
发表于 2013-4-2 17:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想E50 INTEL 独立的机器,故障是不加电,拆机裸板检测,3V 5V待机正常,开机电流上到0.09然后就掉电了,待机也没有了,开始检查电路,也没有短路的,就下了个EC的程序刷了下机,故障有所变化,开机电流上到0.09掉下来,但是待机都还在,再开还是一样掉电。根据自己的维修经验直接换了IO芯片,开机,电流唰唰就上去了,外接正常,速度的就把机器装起来了,结果开机报错02F0:CPU ID: 52 NO MICROCODE UPDATE ……的错误!!按F1进bios还原了设置还是不行,关于CPU的选项怎么设置都不行,回过头来想想,莫非是EC程序有问题,又拆机,刷回原来的EC程序,开机进bios 设置好时间F10。OK了!!!!
发表于 2013-4-3 14:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 13:09:53 | 只看该作者 �
LPC总线,南桥下一个BIOS,EC下一个BIOS或者自身带程序
发表于 2013-4-3 12:41:24 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-4-2 20:39
刷回原来的EC程序
刷ec程序不懂      楼主解释下吧    小弟谢谢了
现在很多机器都是双BIOS的,一个在南桥附近,一个在EC也就是说IO附近。
发表于 2013-4-2 22:30:43 | 只看该作者 �
还好把原本的BIOS保存了,不然冤了
发表于 2013-4-2 20:39:35 | 只看该作者 �
刷回原来的EC程序
发表于 2013-4-2 17:39:32 | 只看该作者 �
顺便附上这台机器的BIOS和EC! 联想E50 ec.zip (1.17 MB, 下载次数: 67)
