查看: 8386|回复: 65
[笔记本]
一台仿苹果的山寨本暗屏维修案例
发表于 2013-4-1 23:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我因为最近一直玩游戏,所以好多机器也没发贴子,请各位多多包涵。呵呵,前两天修了一台白色的那款仿苹果的,相信很多人都见过吧,来的时候客户说开不了机,拿别人家修过。没修好,看这能不能修。于是接机。开机。确实不亮机。感觉心里没什么底,因为这本没有电路图。也没有通病,呵呵。可是还得接下机来修,于是跟他直接说,这机器。没图不好修,再说别人也修过的,给你开单子,你先回去吧,查到问题了,电话联系,先不修,你同意再修。OK???对方爽快的OK了。、开单。留下,我再仔细留意下发现开机后屏没亮可是按开机键是可以瞬间关机的,如果可以瞬间关机基本上要过显卡,也就是这时候。CPU。内存,显卡应该都过了。那为何不亮别人修过??,,哈哈。。难道??抱着一份切喜的心情快速拆机,。一看屏线果然没插。哈哈。。太高兴了,插上,再开机,,555555失败了。还是不亮,看来没那么简单,不过既然可以开机键一按就关,那是不是暗屏呢???再用心去看发现原来这机器原故障是暗屏,还有屏线被上家把上面的那胶全撕下来了,里面的一二十根线全部一根一根的分离,了我想上家肯定也是修不好这暗屏,当时测过屏线,而且还是一根一根来测的,原来如此,,,里面的显卡都有了,只是暗屏,LED。我想,这问题在我这一定能修得好。三个方案。第一个,就是将LED改成LCD。可是这本的屏是超BAO的屏,改不了,第二个。换一根通用LED灯条,可是发现这屏太BAO。可能是很难弄成功了。于是选择第三种,我人为给其产生一下25伏电压来。如何操作呢?大家知道,一般的LED屏里面的灯条全好几组。屏上都有一个小小的排线,是接在一个小板上,的,一端接LED灯条的,其实只要将那个小小的排线,上的负极和负极相连接负极,正极和正极下连接正极,电压在25到35伏之间都是可以点亮灯管的。这本充电器的电压也只有18伏,如何来25伏以上的电压呢,呵呵,其实市场上有卖升压模块的,就是5到35伏输入,会输出 一个5到35伏的直流电压,价格一般10块钱一个、我这正好有备用。其实接法正确的是这样的,这种模块。有正负输入,和正负输出。我一般的改法是这样的, 这个长方形的是升压模块。。。上面IN+.IN-。是输入。下面就是OUT输出了。将输入的正极接三极管的E极。将三极管的C接USB口。将B极接到屏接口上的。LCDON信号上。。将升压模块的OUT。输出正极接LED灯条的正,负极接LED灯条的负极就OK了。也可以实现一样的背光功能。可是这机器没有图,要找这个LED背光开启就很麻烦了,直接将输入正接UBS5伏上。接极接地线,只是这样子会导致。开机先闪一个再有LOGO。显示,呵可,于量。接我说的这样子接,接好了,屏光正常点亮,。还有就是这种升压模块电压是可以调节的,我调到30伏,输出就合适了。于是报价180元。客户爽快的答应了,。。都接好线后,有一个最要问题就是这升压模块太大放不进去,于量,又用烙铁,将这上面的好几个元件,拆了用线飞上去,放机器里,。就好了,这里有放好后的图 。这方法可能大家都用过了,我也是很多这样的问题都是这样子修的,希望能给新手们一些帮助。看我这么辛苦的份上给加个评分。。呵呵,祝大家工作顺利。万事顺心。多赚钱。多评分。。呵可。。。
参与人数 47下载分 +352 收起 理由
BLFMYSO + 10 赞一个!
l柳岩 + 2
hu1385 + 10 必须给
修本修到囧 + 5 神马都是浮云
cmwx2008 + 5
无名小二 + 10 很给力!
448578701 + 5
weishao + 5 还能这样修,厉害
龙抬头 + 5 呵呵。。。厉害呀
MSI + 5 很给力!
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-2 08:50:26 | 只看该作者 �
有时候维修就是一种思维的转变,能灵活的运用才是王道。
发表于 2013-4-2 08:25:08 | 只看该作者 �
要是有图纸你应该可以找到根本原因吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有图纸,也没法去查了。呵呵。  发表于 2013-4-2 10:38
发表于 2013-4-2 07:57:26 | 只看该作者 �
这个方法好,曾经也用过,不过不是用在本本上,效果都是一样的,支持
发表于 2013-4-2 08:53:50 | 只看该作者 �
模块体积是有点大
发表于 2013-4-2 09:20:56 | 只看该作者 �
你可以找一个二级电压,接到控制极上,不过挺有才的,
发表于 2013-4-2 09:22:23 | 只看该作者 �
有人改过IPAD吗?我现在有一台摔过后黑屏了.其它好像是好的.改过的给的经验.
发表于 2013-4-2 09:47:57 | 只看该作者 �
好贴啊 这种山寨的只能用山寨的办法应对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的回复挺有趣哦,呵呵  发表于 2013-4-2 10:39
发表于 2013-4-2 09:59:11 | 只看该作者 �
用升压条改还比这个小
发表于 2013-4-2 10:50:47 | 只看该作者 �
我这里有个问题还的麻烦晓月姐解答一下,一台HPCQ42电流到1.2几掉电。  测试CPU CORE和IMVP_PWRGD已发出。  并且内存瞬间有波形。不知晓月姐有何独特见解呀?
我接了一台,还放着呢,显卡已经取下来了,等待客户回复修不修,先放一边了。  详情 回复 发表于 2013-4-3 14:32
跟我的故障差不多啊。呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-2 14:22
发表于 2013-4-2 10:55:11 | 只看该作者 �
这机器温控你查了没有?
我去找一下。忘了要查这个。现在我从植显卡。不行就搞桥。在不行就换板。哈哈。  详情 回复 发表于 2013-4-2 14:24
发表于 2013-4-2 11:04:17 | 只看该作者 �
不说别的,光这动手能力就不错!已加分!
发表于 2013-4-2 11:10:29 | 只看该作者 �
这个如果是真苹果,要收多少钱
发表于 2013-4-2 11:10:38 | 只看该作者 �
LED暗屏还能这样修啊。真是长见识了。
好久没见你发帖了。终于等到了。
发表于 2013-4-2 11:13:36 | 只看该作者 �
对我们新手太有用了。没看这帖子前。我还不知道暗屏还可以这样修。
其实也没人教过我,我也是自己想出来的,不过两年前就这样修过LED暗屏了,  发表于 2013-4-2 11:21
发表于 2013-4-2 11:20:42 | 只看该作者 �
我发贴子不喜欢发重复的,有些电压问题我发过在似的就没发第二个了,都是发的一些对某些刚入门有帮助的贴子,前些时间一般修的都是些小问题,要么是一些电压转换问题,显卡。桥问题都没发了。这篇觉得对新手有帮助就发了,呵呵
发表于 2013-4-2 11:28:56 | 只看该作者 �
体积正的好大,电容飞出去了可能滤波有点影响。
发表于 2013-4-2 11:30:12 | 只看该作者 �
楼主很有才,其实可以剪板维修,把坏的LED屏上的升压部分剪下来接好线一样可以用的,而且超薄,做好绝缘,就放屏电路边上就可以了。
发表于 2013-4-2 11:40:29 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-633636-1-1.html
这个说法我记住了,又学了一招
发表于 2013-4-2 12:28:23 | 只看该作者 �
谢谢晓月姐,不错的维修方法。
