ZXCVWtest
查看: 2468|回复: 6
未来窗T711s故障
发表于 2008-8-30 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG未来窗T711s开机后白屏~屏下方有彩色条纹~~但是重新按开关键图像就正常了~~但是拔掉电源重新在开机又出现这样的现象~~重新按开关又恢复正常~~全板加过焊~~还是不好~问题好像不在这~~希望高手给个思路大家都说说啊~~先谢过了 ~
发表于 2008-8-30 18:20:57 | 只看该作者 �
是不是消磁继电器........................
发表于 2008-8-30 20:46:46 | 只看该作者 �
测量 一下整机电压是否正常.注意一下电源次级的电容是否有鼓了的.在出故障时监测一下视放板的工作条件是否具备.
发表于 2008-8-30 21:00:31 | 只看该作者 �
试下下面的方法:
1。信号线不接那两条I2C总线看正不正常,同时检查总线电压有没有正常。
2。重写EEPOM
3。换视放处理芯片。
发表于 2008-8-30 21:27:30 | 只看该作者 �
换一下视放板上散热片旁边的电容试试吧!特别是贴着视放处理芯片的又贴着散热片的。
发表于 2008-8-30 23:50:41 | 只看该作者 �
在亮得时候和坏的时候对比电压  主要放在释放上
发表于 2008-8-31 17:00:36 | 只看该作者 �
谢谢各位了~现在已经解决了~在开机的时候我发现行开关管烫{是超烫}怀疑是行激励问题OR行开关管自身的问题~于是检查电源和行推动都没问题于是乎换了一个 行管,换张排除. :lol :lol
