查看: 9451|回复: 30
宏基4736zg通病
发表于 2013-4-1 12:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
开机掉电 看论坛一些帖子 大部分说是nec 0e907大电容的问题 但这款加无论几个330的电容均无效 有的说换原装的刚开始能用 过几天又不行 而且换原装电容风险高 求解决办法 本人没有换这款电容的经验 不敢轻易尝试 毕竟原来是可以点亮的 想知道有没有其它的解决办法 ~!
发表于 2013-4-1 13:14:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
而且那台机器,维修过程中,可能bga次数多了,主板变形了,中间出现有时触发有时不触发的故障,最后确定是键盘接口周围一个8脚mos管状芯片虚焊导致的(手压法)找到的!本人最擅长烧板法、手压法了,呵呵1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兄弟很不错啊,解答的这么多,顶一个  发表于 2013-4-1 13:49
发表于 2013-4-1 13:12:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的那台,2修机,别人修过显卡,不到一个月就花屏,掉电了,我换了3遍330电容,换不好直接不触发或者短路或者0.2掉电,全新的显卡换了3个,都不好,最后就是电感上拉线到芯片的电容上搞定的!大半年了,至今未返修!
发表于 2013-4-1 13:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过不行的,所修的全部解决问题,楼主是不是把电容正负极搞反了。
请问把这个电容吹下来的温度是多少?会不会把cpu座吹坏掉?  发表于 2013-5-11 21:14
发表于 2013-4-1 12:59:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
330电容代用就行  别搞反了极性
发表于 2013-4-1 12:26:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6个330并联  我都是这么搞的 ;你说的情况可能跟我以前遇到的一样,搞了nec大电容,但还是有时候花屏,有时候掉电,这种情况就不是电容的问题了,是显卡供电的问题,拉供电到显卡芯片上最下面那两个电容的正极上就能解决,忘了是1.2还是1.05v了。因为开机量那两个电容上的供电只有0.8几,明显供电电压偏低!希望对你有帮助1
发表于 2013-4-1 13:56:55 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我遇到这个就是掉电 没有花屏的现象
发表于 2013-4-1 13:57:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
如果搞反  就烧掉了 这点常识 我还是有的
发表于 2013-4-1 14:00:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
恩以后遇到了就会了
发表于 2013-4-1 14:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有遇到过   换个大nec 再加两个330    保证ok
发表于 2013-4-1 14:13:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到就换了,花屏,死机掉电
发表于 2013-4-1 15:14:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
到目前为止只要判断没错,换NEC大电容还从来没换到不行的,6个330电容就可以了,一般都不会返修
发表于 2013-4-1 15:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用330电容可以待用,不反修,又节约成本
发表于 2013-4-1 15:56:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不一定是907 你可以尝试先加2个330的电容试机
发表于 2013-4-1 16:02:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
4-6个330都试过了 还是一样掉电
发表于 2013-4-1 16:04:01 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
那个nec不好装 在cpu下面 我怕把cpu座弄坏了 就得不偿失了
发表于 2013-4-1 16:11:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6个330电容就可以了,一般都不会返修
发表于 2013-4-1 17:46:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
赵伟超 发表于 2013-4-1 16:11
6个330电容就可以了,一般都不会返修
试过了 没用啊
发表于 2013-4-21 15:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pu13 有问题
发表于 2013-4-21 15:32:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么就没用示波器看看是不是坏了
