查看: 1976|回复: 4
华硕p5无cpu供电
发表于 2013-3-30 21:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测cpu供电蕊片无开启,顺着线路找,有一电阻一边有3v一边没,测电阻阻值正常,再找有一个二极管也接在开启这边,拆掉二极管,开启有3v了,但不跑码,测二极管跑进南桥了,难道南桥坏了,没有桥换哦,只能做一下南桥,烤完南桥一测试,cpu供电正常了,亮机
发表于 2013-3-31 11:45:22 | 只看该作者 �
楼主能跑线路,又能思考,值得欣赏,像这样南桥虚焊的可不可以先尝试用手按住开机点点看呢?
发表于 2013-4-5 22:23:14 | 只看该作者 �
南桥不是虚焊,和显卡一样只是加热,没有熔化,所以压是没效果的
发表于 2013-4-5 23:08:30 | 只看该作者 �
这问题头痛啊,不定会不会返修呢
发表于 2013-4-17 09:35:33 | 只看该作者 �
呵呵   楼主你思路清晰啊!    桥坏什么最烦人了! 什么问题都有!    可能楼主太轻 压不住桥吧! 加油增肥吧
