查看: 2261|回复: 9
DELL 5110让我受不了了
发表于 2013-3-30 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL5110,客户拿来说是进水,不触发,待机芯片有腐蚀,取下重新加焊,有待机电路0.02,3V 5V待机电压都有了,触发开关有3V电压,可还是不触发,刷BIOS,换了新的IO795PA0DX,依旧是不触发,想问高手能是什么情况
发表于 2013-4-2 18:48:56 | 只看该作者 �
是待机芯片的PG角,第六角没有电压,和这个相连的R4114电阻正常是100K,现在电阻无穷大,问题己经解决,这个主板的待机电流是0.04A,之前一直是0.02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-30 17:10:35 | 只看该作者 �
有檢查過所有power嗎?
或者有地方短路?
這些都檢查一下吧
发表于 2013-3-30 17:26:19 | 只看该作者 �
查IO工作条件
发表于 2013-3-30 17:38:27 | 只看该作者 �
你发帖子也要详细点啊,有木有断线,短路的啊,是有跳变还是木有呢,这机器好像有ec bios吧,你是不是刷错了,
发表于 2013-3-30 17:45:05 | 只看该作者 �
你也太极品了,上来就换芯片,你能查一查信号吗
发表于 2013-3-30 17:50:34 | 只看该作者 �
进水机器一般先查断线和小件腐蚀,没有明显的短路情况下不要盲目地换芯片。
发表于 2013-3-31 15:58:23 | 只看该作者 �
楼主修好了没 路过
发表于 2013-4-2 19:16:56 | 只看该作者 �
比我还差啊
发表于 2013-4-2 22:36:39 | 只看该作者 �
应该还有腐蚀的地方没看到吧
