查看: 1964|回复: 6
s19a330bw 显示器不加电!急急急啊!!
发表于 2013-3-30 16:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天来了个机子,三星通病,这次是不加电,主板上电压都没有,电源是好的。。。。求助啊!!!
发表于 2013-3-30 16:36:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果主板上有d9329就是它坏了,没有你顺着供电开始测
发表于 2013-3-30 16:40:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
保險 AND  橋堆是不是好的
发表于 2013-3-30 16:49:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-4-14 21:13:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
输出部分测量一下对地阻值,如果存在阻值偏低,需要对相关电路进行检查。
发表于 2013-4-14 21:55:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷资料啊 这个是有通病的 论坛有教程
发表于 2013-4-14 22:36:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看下24C16那个芯片吧,坏的很多,找个新的换上就好
