查看: 1617|回复: 5
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后...
发表于 2013-3-30 09:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后掉电,待机0.01,有的时候板子有滴滴的响声, B+电压跳动,请问这个怎么分析?
发表于 2013-3-30 09:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
保护隔离有问题
发表于 2013-3-30 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
既然都说了B+电压有调动,查能引起这个问题的电路啊
发表于 2013-3-30 10:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-3-30 10:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1165460604 发表于 2013-3-30 09:32
保护隔离有问题
你修到过像这样的现象吗,现在就是进系统二分钟掉电
发表于 2013-3-30 10:33:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容漏电了
