查看: 15131|回复: 85
万用表之电池改装。
发表于 2013-3-29 19:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通万用表电池很不经用,经常一个月下来就要因为量电压不准换掉一块电池,而换下来的电池还有六七伏的电量如鸡肋弃之可惜,现改装一下整两块电池合而为一。
红线为头尾相接。
就跟背着个小书包似的。
整合起来的电压有14伏之多,
小插曲;  同事突发奇想用15伏的直流电压直接接在表扣两端结果烧坏了,后来修好。忙着修机器图没拍多少。
补充内容 (2013-3-30 10:37):
用手机电池,笔记本电池的想法很好,谢谢诸位参与评论。14伏目前用着很好。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样还麻烦,就是直接用可充电的9V电池多省心啊。顶多再搞个普通的9V备着,电池充电时,这个普通的顶上去。充完了,普通电池就下岗。  发表于 2013-5-26 23:40
我用两块3.7V锂电加一个1.2伏的超霸电池串联,很好用的。充一次电用半年。  发表于 2013-5-8 09:02
同意楼主: 5
我用的是升压电路。一节旧的笔计本电池3.7升到9V,做个USB充电。充一次电用几个月。很好用。  发表于 2013-4-2 17:05
你这个还是不太给力,我教大家一个方法,有坏的笔记本拆下电池,用那个电池改上,几年不用换电池。  发表于 2013-4-1 12:34
直接买个品胜9V充电叠层电池不完了么,你累不累?  发表于 2013-4-1 10:26
换下来的电池正好用到测试仪上,呵呵,我都是循环利用。如果多下来的,接到按摩棒上,可以给自己按摩,如果有很多的话,就弄到振动棒上,你们懂的  发表于 2013-3-30 12:32
14v,怎么表没有烧?  发表于 2013-3-30 10:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 创新不够,小小鼓励下。继续加油。
发表于 2013-3-29 19:26:21 | 只看该作者 �
其实用废手机锂电池才是王道
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-30 09:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2906617 + 5 这个是经过多次认定的,只是要升压
发表于 2013-3-29 19:38:41 | 只看该作者 �
我看到有的人是用一个适配器接的,那个可能是可调的吧
发表于 2013-3-29 19:40:13 | 只看该作者 �
我用可调电源用过。还可以。调9V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,长时间使用的话,就这样。  发表于 2013-4-3 17:30
发表于 2013-3-29 19:50:15 | 只看该作者 �
不用那么麻烦,直接找个9V的电源就好了。
发表于 2013-3-29 19:52:40 | 只看该作者 �
我看别人用拆出来了的笔记本电池!可以试一下,多并几个蛮好!
发表于 2013-3-29 19:55:21 | 只看该作者 �
呵呵!原来没用的电池还可以继续用,学习了
发表于 2013-3-29 20:14:37 | 只看该作者 �
用两个旧手机的电池串联最好用,然后装一个充电口出来充电就OK了,很好用的,我都用两年多了
极好的方法!请问楼主的充电器输出是多少V的?  详情 回复 发表于 2013-4-3 18:24
好方法啊,可惜咱这没旧手机不然拆出来改装一下。  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:18
发表于 2013-3-29 20:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 20:22:57 | 只看该作者 �
2个电池用1个充电口。你准备用9V充电么
发表于 2013-3-29 20:25:01 | 只看该作者 �
用手机电池比较不错 方便体积小
发表于 2013-3-29 20:40:30 | 只看该作者 �
笔记本的电池很好哦 原来我弄过 把一个有电的电池拆开啦 用里面三个电池芯串联 我用了半年多都没问题 很给力
发表于 2013-3-29 20:49:19 | 只看该作者 �
笔记本电池挺好的,3个串一块。
发表于 2013-3-29 21:09:14 | 只看该作者 �
用充电电池比这个好,,,
发表于 2013-3-29 21:19:34 | 只看该作者 �
没有试多,万用表可用的最大电池 是多少伏?
我那两个电池14伏。  详情 回复 发表于 2013-3-30 08:55
发表于 2013-3-29 21:21:02 | 只看该作者 �
人家表是9V电压,你弄个15V不烧才怪啊
发表于 2013-3-29 21:34:04 | 只看该作者 �
应该 是9v的适配器    不是可调的
发表于 2013-3-29 21:34:50 | 只看该作者 �
9v   你没注意过?
我知道9V,但如果两个7V左右的电池串联在一起不说十多伏了吗?会不会烧坏表?  详情 回复 发表于 2013-3-29 21:44
发表于 2013-3-29 21:44:29 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-3-29 21:34
9v   你没注意过?
发表于 2013-3-29 21:54:18 | 只看该作者 �
用笔记本电池的电芯就很不错的
