查看: 1851|回复: 6
主板不通电
发表于 2008-8-30 08:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板先是不启动,查南桥晶振有0.2伏电压,启动脚有5伏电压,用万用表笔触南桥晶振一脚后主板能启动,怀疑晶振坏或接触不良,后重新焊过,可主板再也启动不起,南桥晶振两脚也无电压了。请问高手,这是怎么回事,是不是南桥挂了?
发表于 2008-8-30 08:18:50 | 只看该作者 �
你换的晶振有问题呀,重新换过,
发表于 2008-8-30 09:30:04 | 只看该作者 �
换晶振  如不行的话 就是南桥 虚了
发表于 2008-8-30 09:47:45 | 只看该作者 �
重新焊接晶振,把相关的电阻电容随便也换了
发表于 2008-8-30 09:54:00 | 只看该作者 �
取掉谐振电容
换晶震
清洗南桥,换IO,加焊更换南桥
发表于 2008-8-30 13:04:31 | 只看该作者 �
很好的思路学习了!南桥附近的零件都补焊下!要看看电子有没有电,我试过有几片板电子供不上电都开不了机
发表于 2008-8-30 13:43:44 | 只看该作者 �
该说的好象都说完了哦~
看你能不能搞定了
