ZXCVWtest
查看: 8056|回复: 20
一贴撂倒IBM X2**系列本本加电保护,瞬间掉电回落,不开机浅述
头像被屏蔽
发表于 2013-3-29 12:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:(以联想THINKPAD X201I本本为例实践简述)
       客户说原来把电池多拔插几次,上电,就能通进外电工作,断电黑屏时间不确定,长一天,短两小时断电黑屏,只要外接电源插上,断电的时间就短些,光电池充满电拔掉外接电源,开机使用,不掉电,没有问题,直到电池用完,现在无论是外接电源还是光用电池都不能开机了。
故障分析:
      按客户所说的情况,初步判断是保护隔离问题,通外接电源表,电流瞬间到0.03A,0.04a很快回到0.00a无正常待机电流,屏下方的外接电源灯也不亮,这样进一步确定问题部位在保护隔离电路(锁定故障部位拆机测量)
实践维修:
       查电源主供电保护电路如图示一:
                                         实测图示一
       测量Q48的G极近20V与S极等电位,此MOS管不能工作,当然主供电过不去,测量将Q48MOS管G极拉低电压的前级工作条件是Q6,Q5的B极信号DISCHARGE为高电平,Q22的G极信号-PWRSHUTDOWN信号也要高电平,才能满足条件。测量此两个信号,都是接近OV为低电平,问题找到是此信号没有发出来高电平3V而引起的主供电保护切断电源。如线路图示二。
                                       图示二
        此信号由TB62514FG发出,可能是TB挂了,查TB条件如图示三。
                                               实践图示三
        61脚vcc3sw有电压,59脚从VREGIN20过来的也有电压正常,16脚-SHDN_IN#(-SHUTDOWN)为ov是正常的,因为待机3V,5V还没有出;按上测试基本正常,难道是后出来的电压没有汇集到TB或待机3V,5V电路等包括VINT20电压有短路引起保护,这个很快可以判别测量出,如图示四。
                                                 实践图示四
        3V/5V L13/L14对地阻值正常,TB的37脚对地阻值正常,没有问题,通电在线瞬间测量(在通电的瞬间电流能有0.O3A表明能进入,3到5秒断电到O.OOA之间测量)L13,L14 通电时有瞬间电压变化,当测得TB的37脚无瞬间电压,问题找到,VINT20电压没有过来,查线路图示五。
                                                实践图示五
       VINT20经过R415(10欧姆)电阻过来,测量此电阻开路,问题找到。
解决方法:
        更换一个R415(10欧姆)电阻,上电,还是不行,还有保护,继续查问题;如图示六的电l路对应主板。
                                         实践图示六
        D76,R813 ,D74 ,C634器件组成的升压电路,那应该36脚(VCPIN28)要有高于20V电压才对,测量36脚只有近20V电压,有问题,测量D76和D74控制升压二极管(这里是肖特基二极管的符号,不要和稳压二极管混淆),测得D76正反都直通,此管肯定坏,找个二极管代上,通电,还是故障一样,再次测量36脚的电压还是20v没有升压。
       继续查找,测量C626,C373电容,测得C373的阻值很小只有10欧姆,电容快要完全击穿,更换之,测量阻值和C626一样,通电,还是一样故障,这时测量一下36脚有24V的电压,这里条件满足了,还有问题?。
       再继续查,没有查不到的,看一下线路图,外围都查了,外围查到有问题的器件换了,还有坏的,这时只有可能是TB有问题了,如何判别TB的问题,这简单,由于此机器前面查到C373电容近乎击穿,可能将TB烧坏,打一下对地阻值如图示七。
                                        实践图示七
        33脚(CP28OUT3M)和34脚(CP28OUT5M)对地阻值,测得为15欧姆和20欧姆,有问题,一般信号线对地阻值在400到600欧姆左右,判定TB肯定挂了,更换TB62514FG,换好测量一下对地阻值33,34脚为590欧姆,这时通电,电流跑上去,直接触发上电(通电就触发是正常的),接屏,有显示了,故障全部修复。
                                          修复正常显示
维修总结:
        此故障首先分析出,把问题锁定在主供电保护电路部分,将-PWRSHUTDOWN信号修出来能保持高电平,查控制信号到TB62514FG芯片,不要盲目更换TB,首先查外围电路问题,这里查到有,R415开路,D76击穿,C373击穿,最后还引起TB烧坏,这4个器件都损坏了。
提醒告诫:
       此故障线路分析,如果不排除掉外围器件故障,麻木换TB62514FG芯片,上几个坏几个,查TB62514FG内部技术白皮书说明,有可能会烧出焦味和爆裂现象,望同仁注意,千万不要一上来就麻木换TB。
如有不清楚的,联系交流---爱得修:aidexiu.com,但愿能给您有所帮助,共同做好维修市场。
发表于 2013-3-29 12:57:18 | 只看该作者 �
要么是假帖子,要么就是二修机,然后X201上电掉电,其实就那个电阻坏,通病呀
有些时候接到的机器很让人伤神的。。。比如偶发掉电或者热机不定时掉电却没有真实的坏件,仅是虚焊引发。二修的如果前任有责任心和良心还好,不然就更让人伤心了。 今天就接到一个HP COMPAQ 511,热机掉电,电流000  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:24
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-29 12:31:57 | 只看该作者 �
确实是好贴不过怎么会坏了这么多
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-30 09:19:28 | 只看该作者 �
湖南剑说的是真理,我修了一台机器,就是前任没良心,害的我修了半月。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-3-29 20:48:33 | 只看该作者 �
湘南剑的同仁,维修功底扎实,领悟到维修的真谛,点评得有好。务实兼谦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-29 20:24:16 | 只看该作者 �
今天就接到一个HP COMPAQ 511,热机掉电,电流0000。拆完机后测得无短路,目测看不出问题。接电源,有待机了,开机正常,折腾一番后故障不出来了,装机,1小时后又掉电了,还是0.000A。后来估计是3V5V产生电路有虚焊,风枪过后,热压力测试40分钟正常。现在装机,不知道会怎么样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-29 14:02:33 | 只看该作者 �
是个很好的帖子 但是要想培养这样的思路 还得下功夫奥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-30 09:38:49 | 只看该作者 �
如果楼主,这是原创,,加分加精是无疑的,,IBM的设计思路,本来就复杂,,楼主分析得相当好,,
从图片上的LOGO上看,,有点像是转贴的!
此贴原创,不加分加精无关重要,关键是分享给同仁,这才重要。  发表于 2013-3-31 11:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-31 15:26:57 | 只看该作者 �
好复杂,看不懂
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-4-1 08:55:36 | 只看该作者 �
此机器,今天客户反馈,原来的问题都没有了,客户说原来在两家修过,没有搞好,我说呢,咋会坏了四个器件,还好客户说了真话,哎!维修人不怕机器坏,怕的是客户不说真话,更槽糕的是上家没有责任,没良心的,那就真苦了下家了,望大家共同维护好维修市场。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-2 20:44:23 | 只看该作者 �
524636662 发表于 2013-3-31 15:26
好复杂,看不懂
仔细看一下,就会懂的,把基础打好,思路和方法要正确,有天能看懂此贴,表明你已真正进入正确的维修阶段。努力吧,你会成为高手的,因为你能说实话,不装B,这就是成为高手的必要条件。
发表于 2013-4-11 15:26:55 | 只看该作者 �
有一台,不好搞啊。难搞。
发表于 2013-5-12 17:41:04 | 只看该作者 �
不错,时序写的很好,有帮助,刚修到一台
发表于 2013-8-15 03:09:19 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=632361
大哥,这句不对吧,q6,q5B极应该为低电平吧
发表于 2013-8-15 17:06:17 | 只看该作者 �
LZ  看来是下过苦功的
发表于 2013-10-10 22:29:50 | 只看该作者 �
楼主好技术,我一台机器发现是TB的47脚变成了几秒一个的脉冲,导致供电断续,表现在灯过几秒闪一下,请教下是否能判断为TB芯片坏了?
发表于 2013-10-10 22:48:14 | 只看该作者 �
这机器在家半年没用了吧!!怎么那么多问题!!
发表于 2013-10-10 22:49:50 | 只看该作者 �
不过有个问题请教LZ,那个肖特基二极管和稳压二极管在图上的标志好像是一样的吧!!怎么分辨他们俩?是实物不一样?
发表于 2013-10-19 17:44:51 | 只看该作者 �
LZ,我现在也有一台,16脚也3.3V,升压电路也不正常,D74/D76C373/对地阻值都正常,这是TB坏了吗?
发表于 2014-9-21 10:39:21 | 只看该作者 �
怎么帖子 删掉了
