ZXCVWtest
查看: 5127|回复: 17
lgr58版号da0ql4mb8e0开机就掉电求思路,多谢!!
发表于 2013-3-28 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lgr58版号da0ql4mb8e0开机就掉电求思路,多谢!!请师傅帮忙,多谢!
发表于 2013-5-24 14:22:49 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题正在研究中
发表于 2013-12-10 12:52:09 | 只看该作者 �
楼主修好了没,我现在也有一台,加点到1.6 然后立马就掉,然后还能加电
同样情况,兄弟修好了吗  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:34
发表于 2013-12-18 16:57:39 | 只看该作者 �
我没图纸啊 。。要100权限。。。。。。。。。。。晕···
发表于 2014-12-24 12:19:31 | 只看该作者 �
有没有这款机器的BIOS
发表于 2015-1-1 12:59:34 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2015-7-3 11:56:12 | 只看该作者 �
我也在找这个机的BIOS
发表于 2015-12-16 12:30:03 | 只看该作者 �
是神州的吗?我的也是掉电··上电瞬间就掉··然后自己反复!瞬间电压都有··网上有说U14通病的!我打了4角··电压正常!有图吗?
发表于 2016-10-2 13:00:54 | 只看该作者 �
碰到一台,电流0。5掉
查一下电压都出来了吗包括二级转换电压,广达pg特别查一下  详情 回复 发表于 2016-10-2 15:44
发表于 2016-10-2 15:44:17 | 只看该作者 �
李华东 发表于 2016-10-2 13:00
碰到一台,电流0。5掉
发表于 2016-10-7 10:04:25 | 只看该作者 �
是不是缺电压,先测测再说
发表于 2016-12-8 15:34:28 | 只看该作者 �
同样情况,兄弟修好了吗
修好了嘻嘻,没插内存导致  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:58
发表于 2016-12-8 15:58:24 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2016-12-8 15:34
同样情况,兄弟修好了吗
修好了嘻嘻,没插内存导致
这种错误一个修笔记本的也会犯?太低级的错误了吧  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:19
发表于 2016-12-8 19:19:53 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2016-12-8 15:58
修好了嘻嘻,没插内存导致
一般正常机器不插内存不会引起掉电的啊  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:05
发表于 2016-12-9 18:05:29 | 只看该作者 �
一般正常机器不插内存不会引起掉电的啊
一般会挡在一个电压,然后不跑码,没有电流跳变  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:31
发表于 2016-12-9 19:31:52 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2016-12-9 18:05
一般正常机器不插内存不会引起掉电的啊
发表于 2017-4-14 22:36:18 | 只看该作者 �
你那是什么型号的机器
帖子说的很明白"版号da0ql4mb8e0"  详情 回复 发表于 2017-4-15 05:56
发表于 2017-4-15 05:56:57 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2017-4-14 22:36
你那是什么型号的机器
