查看: 4464|回复: 27
帮忙看看是哪的问题
发表于 2013-3-28 13:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
     驱动板换的鼎科通用的    原驱动板也这样     屏好像却颜色  是屏上的问题吗
发表于 2013-3-28 13:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管的问题,,,
发表于 2013-3-28 13:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看着是排线问题
发表于 2013-3-28 13:37:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
屏线的问题吧
发表于 2013-3-28 13:38:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-3-28 14:04:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
试试屏有没有问题。
发表于 2013-3-28 14:09:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏问题  接口清洁
发表于 2013-3-28 14:29:15 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
屏线VGA线!
发表于 2013-3-28 14:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
應該是燈管吧
发表于 2013-3-28 14:51:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像是屏的问题
发表于 2013-3-28 14:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
既然你都换过驱动板了,那肯定就是屏电路(逻辑电器)的问题,如果有屏ic就换一个试试,
发表于 2013-3-28 15:19:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯  谢谢   先换灯管试试     不行再看看屏    还没修过屏电路
发表于 2013-3-28 16:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
1、灯管的问题
2、屏线接触不良
3、驱动板问题
逐个查!1的可能性最大。
发表于 2013-3-28 16:19:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏出问题,还是修屏吧
发表于 2013-3-28 16:20:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用通用驱动板点屏,还是一样的话就是屏问题,不是就是其它问题。
发表于 2013-3-28 16:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么会是灯管的,屏线或者屏线接口不好
发表于 2013-3-28 16:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不关灯管的事情,灯管坏一般是发暗或,闪屏,暗屏。
这种情况一般是屏接口氧化,用酒精撒上后用牙刷来回刷,把后面的接触点用电烙铁加焊下。
再更换屏线。
我认为这可能性最大。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-1 14:09
发表于 2013-3-28 18:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知道啊 但是 学习了啊
发表于 2013-3-28 20:04:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先确定主机没有问题 看图片好像是vga线路方面的问题
发表于 2013-3-28 20:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查屏板电路上的VCOM电压,正常的话再查伽码电压!
