查看: 3276|回复: 8
海尔A600。神州L7000.无cpu供电 电流跑0.25维修
发表于 2013-3-27 14:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.25,拆机测各大电感无短路,测电压就CPU供电无,供电芯片6262A测工作条件,VDD5V只有1.14V不正 常,查+5V来源看图 Q16G级低电平正常,D级应该高电平测量只有1.14V,问题就出在这里了,VIN电压19V正常,R133阻值正常为什么会拉低电压呢,看Q33了,Q33的D级+5vAV正常,G级1.14V 不正常,S级1.14v.只有一个可能了Q33坏,测Q33 S级和G级短路,换Q33 +5V正常输出,CPU供电正常,亮机,结合图应该很清楚了吧,打字很累啊希望帮到新手朋友们
发表于 2013-3-27 15:00:47 | 只看该作者 �
大师就是神噢
发表于 2013-3-27 15:47:23 | 只看该作者 �
哈哈  修供电秒板的感觉就是好啊
发表于 2013-3-27 16:12:18 | 只看该作者 �
学习了,场管秒杀级呀,谢谢
发表于 2013-3-27 17:47:09 | 只看该作者 �
强悍   学学
发表于 2013-3-27 17:53:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,分析的不错。
发表于 2013-3-27 17:56:40 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2013-3-28 09:19:01 | 只看该作者 �
楼主 辛苦了 呵呵
发表于 2021-11-24 15:57:36 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
