查看: 7229|回复: 11
[显卡维修]
影驰9600GT 跑分太低了。。有遇到这种情况没有的!
发表于 2013-3-27 13:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
影驰9600GT 1G 256BIT显卡,3D03跑分才3000多分,频率都正常,工作在16X模式下。同样的卡至少35000分,,相差了10倍,除了怀疑GPU不良以外,其它的都排除了,刷BIOS,换驱动等等。有高手遇到过这种情况没有。。。。告诉一下!
发表于 2013-3-27 13:19:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不用光看跑分吧,看玩游戏卡不卡啊
就是他的性能没有发挥出来!  发表于 2013-3-27 13:21
这么低点分,玩游戏肯定会卡的~  发表于 2013-3-27 13:21
发表于 2013-3-27 14:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也有可能是显存的问题,先用测试软件测试一下
我见过...................................那是不可能的  发表于 2013-5-8 04:55
你见过显存问题跑分这低的吗  发表于 2013-4-27 20:44
显存没有问题!  发表于 2013-3-27 15:08
发表于 2013-3-27 15:23:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
玩会3D看,跑分跟主板内存CPU有关的
能说清楚,这为啥会和CPU 主板那里有关系,能说个理所然吗,好,好好学习学习  发表于 2013-4-27 20:45
发表于 2013-3-27 16:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼主: 5.0
额 你们 不如在群里说何必来这发帖  发表于 2013-5-8 04:56
同意楼主: 5
这老兄说得到位,本身就是显卡问题,但是和共电一点关系也没有,也和CPU主板,内存,没有半点关系  发表于 2013-4-27 20:48
发表于 2013-3-27 16:34:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同级 主板 cpu   内存  显卡  硬盘转速缓存都有关系 ,你不可能把 《Y 圈》 奔驰车轮换到长安上跑 是不是快些嘛{:soso_e130:}
发表于 2013-3-27 17:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那肯定是GPU的问题了。
这肯定是CPU问题,能说明白,是么一回事吗,我一直想知道是怎么个回事  发表于 2013-4-27 20:45
发表于 2013-3-28 12:04:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过独立供电问题
发表于 2013-4-19 02:22:47 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
重点检查独立供电!
要从那里检测,一直我也得不到解答。。  发表于 2013-4-27 20:46
发表于 2013-4-25 15:27:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是你的主机不行啊,还是你的卡是假的.
7300GT假卡会 用FX5200刷的  发表于 2013-5-8 04:57
7300GT 也不止跑03 3000分吧  发表于 2013-4-27 20:47
发表于 2013-5-4 19:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点查供电那块!
发表于 2013-5-7 09:15:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显卡主供电电感不良我遇到过。还有就是滤波电容换掉试下
一个显卡那那多的电容,有个几百上千个电容吧,要换那一个,能直明 是那一颗最好,要最精准的答案好,手到就好  发表于 2013-5-8 14:00
