查看: 2684|回复: 7
G460待机004
发表于 2013-3-27 11:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
前天傍晚,同行送来一台联想G460,不上电。 LA-5751P REV:1.0
待机004,待机不正常,量了 各处电感,无明显短路。3V 5V待机没有。
按照正常情况,先换了待机芯片再说。
昨天芯片到了,换上,一样。004,这就麻烦了。
找到图纸,隔离保护点的PQ8未导通。
尝试短接PQ8的D级S级,电流瞬间达到3.5A。短路。
烧鸡法,小电压烧机,HM55异常烫手。看来是HM55短路了,去掉,拖锡。
烧机测试,电流瞬间又到了2.5A还是短路,HM55边上的钽电容冒烟了。
量HM55供电上管,已经被击穿了。换掉。OK!
一次误判。惯性思维,总是认为烧机法烧到发烫的就是短路的,导致这次失误。
发表于 2013-3-27 11:54:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
烧鸡打法怎么弄啊!  详情 回复 发表于 2013-3-27 12:55
发表于 2013-3-27 12:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错吗,土豆,电脑修的不错。好了没有啊。
发表于 2013-3-27 12:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-3-29 08:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道烧完机  东西换完之后你直接上的电吗?没有调电路保护吗?
发表于 2013-3-30 20:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5751P  1.0的图纸有吗?
发表于 2013-3-30 22:34:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55上管不是客户拿来时击穿的吗?为什么没明显短路呢。
还有保隔不通。待机芯片没电压怎么出3 5V?为什么要换。
有些没看明白。
发表于 2013-4-24 10:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主搞错了吧 应该是PQ6吧
