查看: 2109|回复: 10
dv2000电流4.5A
发表于 2013-3-27 10:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DV2000,插上维修电源电流上到4.5A多,拆开主板接电流用手摸接口附近U53烫手,通电时间稍长点冒烟,此管是4407,找了个代用管换上接电电流还是4.多,测换上去的管击穿,量后级电路也没有短路的地方,请问接下来要查哪里
发表于 2013-3-27 11:12:15 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方用电烧
发表于 2013-3-27 11:08:40 | 只看该作者 �
看有没有短路,或者再用先前的方法烧,摸有没有发烫的地方,芯片我也不知道一不一样但最好找个型号一样的
发表于 2013-3-27 10:52:08 | 只看该作者 �
照这样看来还是短路的地方, 用电击 试下。  应该还有别东西烧坏或击穿了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-27 10:35:46 | 只看该作者 �
焊好了呀,我用的是4468,是不是管子不同呀
发表于 2013-3-27 10:29:56 | 只看该作者 �
是不是 没焊好 额
发表于 2013-3-27 11:23:43 | 只看该作者 �
你那后继没有短路 才怪
那是保护隔离的管子 发烫 后继没有短路吗
发表于 2013-3-27 11:29:03 | 只看该作者 �
肯定待机短路啊,继续查吧。待机芯片和管子。
发表于 2013-3-27 11:33:02 | 只看该作者 �
找个一样的型号看看
发表于 2013-3-27 11:36:52 | 只看该作者 �
这个问题应该好修啊,楼主好好查查。
发表于 2014-7-22 12:29:59 | 只看该作者 �
还是后即有问题
