查看: 9378|回复: 34
触发电路原理
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发电路学习
简介:触发电路俗称电脑开机电路由ATX电源,门电路,南桥组成.
                              ATX电源篇:
    ⒈ATX电源简介:
            ATX电源插座顶视图.他总共有20个脚组成,而只有第9脚(紫色电源线+5V),第14脚(绿色电源线+5V)与触发电路有关连GND(黑色)表示接地脚.
            ①.第9脚的作用:他是为主板上的触发电路供电的(为5V的待命电压).
            ②.第14脚的作用:他是工作控制脚(电压为3.5V-5V之间),当14脚电压为3.5V- 5V时候ATX电源不工作,当 14脚为0V时ATX电源开始工作.
    ⒉ATX电源工作原理:把14脚变成0V就开始工作.
     实验方法:先准备好一个ATX电源,插上电源.然后用铜线或其他导电体把插座上的第14脚与第15脚(是接地脚)连在一起(注:不要把插座插到主板上)使第14脚接地.你一按ATX电源开关.呵呵你的ATX电源里面的风扇是不是已经转了.有些ATX电源上不带开关的.你只要把他们一连接,他马上开始工作因为14脚一接地就变成0V了.
      总结:知道了电源是怎样开始工作的,你是不是已经明白了触发电路是什么意思,触发电路就是在主板上由第9脚送出的5V电压通过各个部件的工作使14脚变成0V,电源就马上开始工作(注:只要把电源插座,插在主板上,第9脚就会产生一个5V的待命电压).
          触发门电路中主要用的是非门电路。
          非门工作条件:3。3V-5V电压。
                               南桥内部触发电路篇
        ⒈南桥内部触发电路简介:南桥内部触发电路直接通向ATX电源第14脚,所以它直接起着控制第14脚电压的作用.整个触发电路构架都是围绕着它运做的,因为控制它代表控制第14脚的电压.
              ①.问→南桥内部触发电路需要什么条件才能正常工作发挥他的作用呢?
              答→1.它需要主供电为+3.3V电压 2.COMS的跳线帽上为2.5-3.3V电压 (三根跳线针,中间那根是直接通向南桥的) 3.晶振为32.768HZ的频率(对地电压为0。8V左右为正常,能够量到波形。两端对地阻值差不多。).符合了以上三大条件后南桥内部触发电路才能正常工作发挥他的作用.
              ②.问→那主板上的南桥内部触发电路又是由谁来控制它的呢?
              答→它是由电源开关上的排针控制的,当C和D(D接地)闭合的时候排钟就会送出一个OV的电压通过门电路转换再送到南桥内部的触发电路来改变14脚的电压.
       ⒉整个触发电路工作原理:参照图当插上ATX电源后,ATX电源的第9脚送出一个+5V的电压,通过一个电阻后产生+3.3V电压分开两条路, 一条直接通向南桥内部(主供电),而另一条通过二极管 (二极管在这里起着整流,变化为单向导电的作用)再通过COMS的跳线针(必须插上跳线帽将他们连接)进入南桥,这时南桥外的32.768晶振才会起波.三大条件全部正常后你就可以用主板上电源排针来控制开机和关机了.
       ⒊主板上的电池作用→是用来保存COMS里的数据不丢失,因为COMS需要长期供电才能正常工作保存数据.当插上电源,主板上通过E点的电压大与电池电压,所以电池就发挥不了作用,当一拨开电源后电池马上送出3V电压补上.
总结:还有要对大家说的是书是死的,人是活的.因为主板的购架不同,比如他可能不通过门电路,用其他元器件(基本上用三极管等比较多)来改变南桥内触发电路.
                                  P4触发电路篇
     ⒈P4触发电路篇简介:P4的触发电路是由I/O里面的门电路控制第14脚的,所以P4的触发电路应该在I/O内部。
     ⒉P4触发电路图工作原理解析:当POWER-ON闭和后就会输出一个电压,它通过I/O内部的门电路转换进入南桥,再由南桥内部输出一个电压进入I/O内部的另一个门电路(控制14脚的门电路)由他来改变14脚的电压。
      IO的5V供电脚可能直接与电源的9脚相连,
      ⒊在P4的主板中还有几款还是延用P3的触发电路,给大家简单分类一下
                 ①.带触发电路的I/O有:83627 83637(以上两引脚排列一样) 8702 8712(以上两引脚排列一样) 8711  83977(一些P3上也有)。
                 ② .不带触发电路的I/O有:8705。8671
         系统时间变慢是晶振有偏低偏差引起。
         总结:当触发电路正常后ATX电源开始工作它的→1,2,11送出+3.3V电压
                                            4,6,19,20送出+5V电压
                                            10 送出+12V电压
                                            12 送出-12V电压
                                            18 送出-5V电压
送电过后约50MS--500MS第8脚又输出+5V的PG信号(POWOR GOOD)它是复位的源头,其他各脚接地。
         注意:测电压的时候要红笔接地,测的比较准,触发电路已经全部讲完,请大家多找些板子,找找触发电路,练习一下。
这是我的经验.大家交流一下
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2007-6-19 11:01 编辑 ]
发表于 2007-5-24 20:50:01 | 只看该作者 �
没什么用.
发表于 2007-5-26 16:54:56 | 只看该作者 �
很好!讲的还是通俗易懂,也很好记。收下了,谢谢!
发表于 2007-5-26 22:22:10 | 只看该作者 �
回个贴赚点分。
发表于 2007-5-28 06:18:06 | 只看该作者 �
对初学者来说这很不错...连记带背都拿下了
发表于 2007-5-29 02:09:34 | 只看该作者 �
还是写的不错的啊,我支持下
发表于 2007-6-4 10:42:17 | 只看该作者 �
学习了,对于我们新手来说还是很有帮助的。谢谢
发表于 2007-6-5 16:49:55 | 只看该作者 �
谢谢了 收下咯
发表于 2007-6-5 18:38:14 | 只看该作者 �
象我这样的新手真的是很感谢
发表于 2007-6-6 05:16:55 | 只看该作者 �
我最需要这些基础的东西,慢慢来
发表于 2007-6-6 16:10:36 | 只看该作者 �
我觉得还是有很必要学习学习的!
发表于 2007-6-19 08:27:12 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享,谢谢
发表于 2007-6-20 10:40:40 | 只看该作者 �
说的不错,再复习一遍,温故而知新,谢谢楼主的分享
发表于 2007-6-20 12:50:36 | 只看该作者 �
写的很不错了,有用了.
发表于 2007-6-20 12:54:59 | 只看该作者 �
是在百度里搜出来的吧?
没什么作用,新手可以看看呀!
发表于 2007-6-20 13:07:57 | 只看该作者 �
学习中不断攀登......................
发表于 2007-6-23 14:35:08 | 只看该作者 �
对新手来说,还是可以看一下的
发表于 2007-6-23 22:31:50 | 只看该作者 �
不错,大家都是从基础开始的,只要大家都有这份热心,论坛一定会越办越红火的!
顶 顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-8-20 09:24:10 | 只看该作者 �
对新手还是有用的,谢谢
发表于 2007-8-20 21:04:44 | 只看该作者 �
很好啊。谢谢了。
楼主
