查看: 2372|回复: 6
V星845E无待机电压的问题
发表于 2008-8-29 11:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星845E主板,型号MS6566E无待机3.3V 1.5V电压。经查供电管G极8.9VD.S极无电压。跑线路D极到5VSB跑不通。强行加电D极5VS极1.5V,修到此无思路,望各位大侠告知。
发表于 2008-8-29 11:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
另外供电管G极为什么高达8.9V的电压,搞不明白。
发表于 2009-11-13 15:28:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
待机3.3V 1.5V电压在什么位置测量?A14有3.3V电压吗?
发表于 2009-11-13 15:35:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查电源管理芯片,场管,
发表于 2009-11-13 15:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
6566是垃圾中的垃圾,不用修了,扔了吧,我一下子收了60多片只有10多片是好的,搞不好就全扔了
发表于 2009-11-13 15:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个应该是MSI845的通病了  你先看3。3V有没有对地短路  如果没有因该就是AGP曹那里有个小小三极管坏了  MSI845有一款是经常坏那个小三极管的
发表于 2010-3-3 20:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
唉,小吕 发表于 2009-11-13 15:40
对,那个小三极管比较容易坏的,不过换之前要测下这个三极管的三个脚有没有对地短路了,如果短路换的话就没有意义了
