查看: 2917|回复: 15
k40ab 掉电
发表于 2013-3-25 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
k40ab 掉电  不能接硬盘 不能接光驱 不接 都一切正常  一装任何一个 都掉电
这样做了 还是一样的 然后把5v供电的管子 换了个 然后发现电流上0.5就掉了 当时真的有些郁闷  最后一测 发现5v 没有了 要不然就只有1点几伏
这里的12v 只有一点几伏
12v供电 是这出来的pd8702 2脚只有三点几伏 不对把这4个升压二极管换了
看电流起来  ok  正常了
差点退机了
最后附上图纸
chinafix[1].com.cn迅维网_K40AB-R1[1].2.pdf
1.33 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:41
同意楼主: 5
总结应该是供电电流不足引起的,光硬盘的工作电流就是几百毫安。  发表于 2013-3-25 22:14
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
wchj5120 + 5 之前遇到过装硬盘掉电的,是供电滤波不良。
xieyongyu + 2
发表于 2013-3-25 18:13:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-25 18:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
升压问题,不错,升压的控制信号是哪里出来的,二极管有问题的少
发表于 2013-3-25 18:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
升压二极管坏了吗。
发表于 2013-3-25 19:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
升压电容另一边肯定有方波啊
发表于 2013-3-25 20:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪里有 升压二极管?
发表于 2013-3-25 21:05:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有点看不太懂,但是等以后正面维修时应该有帮助吧!
发表于 2013-3-25 23:16:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看着别人用波波,生气,什么时候自己有钱了,也弄一个。
发表于 2013-3-26 00:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
硬盘要求电流很高呀
发表于 2013-3-26 10:06:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种 问题 不好修
发表于 2013-3-26 10:07:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也很少用波波  说真的 还不是很会  有的高手 只用示波器 不用万能表
发表于 2013-3-26 10:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看着有示波器的人在哪摆着,不用你更生气
发表于 2014-7-15 21:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
波波一般多少钱一台啊?
