查看: 6864|回复: 25
CQ40不开机维修
发表于 2013-3-24 11:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户送来一台CQ40,故障是刚插上电源,电流能跑到0.13,然后变成0。再开机没反应。这个本是Intel 的CPU,但是下载了图纸却对应不上去,最后用AMD的图纸才对应上去,感觉很奇怪。
测量没有3,5V。各大电感阻值都正常。测量tps51125,16VIN有电压进来,8脚和17脚都没有3V,5V,这时候测量13脚EN0,8脚,17脚的对地阻值,发现8脚的阻值为0。3V的线性电压短路。
电路图,+3VLP转成+3VL后,供给KB926QF供电,测量33脚也是短路。TPS51125的封装方式很害怕拆,所以拆下IO再测量其33脚,发现不短路。这个IO是 KB926QF,尾号是D3,但是我手头上只有尾号为C1的芯片,查了一些网站,只说到D3和C0可以代换,但是客户急着要。把C1装上去,测量供电脚不短路,再测量51125也不短路。把电流调小,接上去,发现接口的灯已经亮了,这时候开机,LOGO出来了。再进系统测试,所有的功能都有。所以在我看来,D3和C1也可以代换。
小弟是新手,每次接到笔记本都习惯上论坛来查帖,这次是第一次发帖。套用YY的一句话,求鼓励,求加分。
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\191316102\QQ\WinTemp\RichOle\_~BECOB}L(8URILYFCC}[$4.jpg[/img]
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
haijunyueyue + 5 新手都搞个头彩 祝福祝福 再接再厉
bao1024 + 10 很给力!
发表于 2013-3-24 11:48:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新手有如此的电路分析。很不错···
发表于 2013-3-24 11:48:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想你学习,很有成就感,一起努力,赚钱第一
发表于 2013-3-24 12:02:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错嘛,一针见血!技术不错,继续努力!
发表于 2013-3-24 12:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好贴,给你顶一下
发表于 2013-3-24 12:47:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好思路~樓主的功夫了得!!!!
发表于 2013-3-24 12:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
学习了学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-630315-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2013-3-24 12:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主继续努力啊!分析的 不错。
发表于 2013-3-24 12:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC短路,好多不是EC时就麻烦了。
发表于 2013-3-24 13:38:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  大师再写详细点,就好了
发表于 2013-3-24 17:42:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路不错,学习一下
发表于 2013-3-24 17:57:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
路过学习下
发表于 2013-3-24 18:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路明了了  就好修机器
发表于 2013-3-24 18:12:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一个和你的这个问题差不多,,I5的新本进水 VREG5短路,看样也可以拆拆EC一试了,学习了
发表于 2013-3-24 18:18:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
好贴!刚修个上网本跟你的问题差不多!
发表于 2013-3-24 21:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不错 路过学习学习
发表于 2013-3-25 13:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
思路不错,学习一下。
发表于 2013-3-25 22:34:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
维修就是这么一回事  在没有配件的情况下只能寻求代换了
发表于 2013-3-26 08:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手。。。牛人
发表于 2013-4-21 11:09:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
恩恩  不错!
