查看: 1962|回复: 8
V星K9不走码
发表于 2013-3-22 20:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接了块V星K9主板,具体型号明天补上,开始不走码,COM跳线后有时跑7F7F .有时跑7010.查CPU .内存。SB供电CLK都正常,查防伪芯片38脚供电5V待机正常,34脚9V正常,BOIS也刷过,还是故障依旧,最后怀疑NB加焊了还是不行,后来无意中看到北桥边上有两个给北桥场管供电的1800UF6.3V上啦电容,下面有点鼓。边上还有两个1500UF6.3V,更换,开机OK...真是开心
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 鼓励发贴
发表于 2013-3-22 20:54:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
文采不好 {:soso_e113:}
发表于 2013-3-22 21:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爆电容好啊  故障简单  不费脑筋
发表于 2013-3-22 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要学会敏锐的观察能力
发表于 2013-3-22 23:56:36 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
维修中的仔细观察还是重要的。
发表于 2013-3-23 00:39:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主说上啦电容,第一次听说,,!
发表于 2013-3-23 10:03:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到电容坏就要先换电容。不行才找其他原因
发表于 2013-3-23 10:26:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那是你烤桥时候把电容烤怀孕了。
发表于 2013-3-23 10:43:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主:这不叫上拉电容,这个叫北桥供电的滤波电容,有上拉电阻,没有上啦电容,基础还是要好好学的,不过还是要恭喜楼主,找到了故障。
